Stránka 1 z 1
Maskovani, vicebarevny nastrik
Napsal:
ned 24 bře, 2019 12:24 pm
od belgarat
A opet zacatecnicky dotaz - zadne jine nemam
Kdyz vyrabite vicebarevny nastrik, je nejaky doporuceny zpusob jak postupovat ? Vymaskovat cast, nastrikat, pak peclive prelepit podle okraje nastriku, nastrikat zbytek ? Nebo nastriknout celek a prestriknout pres uz zaschlou vrstvu jinou barvu ? Nejake doporucene poradi (nejdriv svetly, pres ne treba tmavy) ?
Kdybych chtel treba toto:
http://www.itvlak.cz/fotky18461/fotos/_ ... 922-02.jpg -- muzu strikout zlutou barvu na tu docela tmavou cervenou ?
DIk
Re: Maskovani, vicebarevny nastrik
Napsal:
ned 24 bře, 2019 6:22 pm
od belgarat
Podruzny dotaz: nemate nekdo nejakou dobrou techniku na ten debilni uzky tmavy prouzek u Najbrt nateru ? Nejak humpolacky jsem pouzil maskovaci pasku, ale je to tak odporna piplacka, ze to musi jit i jednoduseji.
Napsal:
ned 24 bře, 2019 6:26 pm
od Ruda72
Musím říci, že veškeré amatérské nástřiky pruhů, které jsem kdy viděl, nebyly nic moc. Žádná modelářská páska není tak perfektně rovná, jak by bylo potřeba. Myslím, že je jedno, zda budeš stříkat ten pruh na červenou barvu nebo přímo na model. Bude ovšem třeba několik vrstev. Letečtí modeláři používají hmotu podobnou plastelíně, ale ti nepotřebují perfektně rovné pruhy. Přeji hodně štěstí. Pak prosím pošli foto.
Napsal:
ned 24 bře, 2019 8:11 pm
od belgarat
Fotku asi nedam, sundal jsem maskovaci pasky a sem tam podteklo ... achjo. No doopravim to stetcem, ale je to patlanina. Chce to jinou techniku
) nebo jiny ruce.
Napsal:
pon 25 bře, 2019 9:21 am
od Sandy
Po několika pokusech jsem dospěl k následujícímu postupu:
1./ V místech "Najbrt pruhu" nástřik tmavě modrou.
2./ Vyříznutí 2 mm pruhu maskovací pásky (v Hornbachu jsem objevil jakousi růžovou, která má obdobné vlastnosti jako maskovací páska Tamyia).
3./ Zamaskování "Najbrt pruhu". Největší "pakárna", aby to bylo rovné. Páska se musí dobře přitisknout. Hezky nehtem nebo koncem násadky u štětce apod.
Nástřik dolní poloviny skříně bílou. Když se nastříkne i partie oken, nic se neděje. Stříkat opatrně a raději několik vrstev, aby nedošlo k zatečení barvy pod pásku.
4./ Zamaskování spodní části skříně ("Najbrt proužek" maskovací pásky je pořád na svém místě ).
Nástřik horní partie světle modrou s přesahem až do střechy.
5./ Odstranění maskování včetně proužku (mělo by být do druhého dne, pak se maskovací páska někdy špatně sundavá).
6./ Zamaskování skříně a nástřik střechy.
7. V případě potřeby přebrousit přechody barev . Stačí třeba zubní pasta na kousku hadru.
Napsal:
stř 05 dub, 2023 2:22 pm
od Jirkátor
belgarat píše:... muzu strikout zlutou barvu na tu docela tmavou cervenou ?
Hledám něco jiného a narazil jsem i na tento dotaz. Je to sice hodně staré vlákno, ale třeba se to bude někomu hodit.
Obecně se doporučuje stříkat nejdříve světlé barvy a přes ně ty tmavší.
Bílou barvu se doporučuje stříkat na černý podklad.
Žlutou a červenou barvu na bílý podklad.
Podkladová barva má vždy vliv na odstín horní vrstvy. Lze tedy kouty a místa ve stínu nejdříve předstínovat tmavou barvou (nemusí to být hned černá) a pak bude vrchní barva v těchto místech tmavší.
Napsal:
stř 05 dub, 2023 9:42 pm
od Zlámalík
Doplním ze zkušenosti:
Malé věci odrážejí do oka málo světla a tedy se jeví tmavší, než jsou. Proto je potřeba někdy použít světlejší odstín, než by odpovídalo přesnému vzoru. Nejen pro detaily, ale i pro celý model.
Přijít se na to dá asi jen pokusem - nastříkal jsem barvy podobných odstínů na matný fotopapír a porovnával jejich vzhled s fotkami či reálným strojem. Vybral jsem ty, které vypadaly stejně. Ale při přiložení na originál stejné nebyly.
