Stránka 1 z 1
Odbarvení nové Roco
Napsal:
ned 20 kvě, 2018 3:11 pm
od Mafry
Zdravím,
rád bych se zeptal někoho, kdo předělával novější modely Roco (754.042 a mladší) jaké má zkušenosti s odstraňováním barvy?
U starších modelů (753.193, 754.004, 754.026, 751.219 a jiné) šla barva snadno dolů po "naložení" modelu do technického lihu - po chvíli namočení šla barva jednoduše setřít v celé vrstvě.
Aktuálně jsem odbarvoval kastli 754.042 a místo klasické hodiny mi to zabralo hodiny čtyři a to jsem ještě to odbarvení šedé odflákl, neb to není vidět. Barva sice dolů šla, ale spíše se pomalu rozpouštěla a postupně stírala uchošťourem nebo papírovou utěrkou.
To samé bylo u V200.025.
Nemá někdo zkušenost zda jiná z doporučovaných metod - brzdovka, lihové ředidlo agama, Purisoll, gunze ředidlo - má pořád účinek stejný jako u starších modelů ten technický líh?
Díky
Re: Odbarvení nové Roco
Napsal:
ned 20 kvě, 2018 6:36 pm
od MartinMach
zdravím
Kdysi jsem odbarvoval modely (pozemní technika, letadla; 1/72, 1/35) pomocí louhu a kartáčku na zuby. Granulovaný louh jsem rozpustil ve vodě a po vychladnutí roztoku do něj ponořil model. Máčel jsem ho obvykle přes noc. Druhý den šel z louhu ven, opláchnout čistou vodou a opatrně drbat kartáčkem (barva šla dolů i pomocí "zlého" pohledu). Šlo to překvapivě snadno, ale nemám zkušenosti s jinými materiály, než těmi, které používaly známé firmy Hasegawa, Tamiya, Academy, Italeri, ... na výrobu výlisků. Těřko říct, zdali bude uvedený postup fungovat i na soudobé laky a plasty od Roca.
EDIT: vše barvy Revell a Humbrol
LOUH JE PĚKNÉ SVINSTVO A VELMI RYCHLE LEPTÁ POKOŽKU, TAKŽE POZOR NA POTŘÍSNĚNÍ A HLAVNĚ OČI !!!
Napsal:
pon 21 kvě, 2018 1:37 pm
od Petr Zatrepalek
Jak je to z letošní várkou Roco nevím, ale Roco 754.058 mi pomocí Gunze Levelling Thinner odbarvit šla. Sice hůř než ty před lety, ale šla.
Napsal:
úte 22 kvě, 2018 7:25 am
od Mafry
Martin Mach: o louhu vím, problém je, že ten technický líh je ve srovnání s louhem "neškodný".
Petr: Díky, říkal jsem si, že nemůžu být sám, kdo myl něco novějšího. Zkusím koupit tedy 110 ml lahvičku a vyzkouším. Ten brejlák (754.042) šel třeba i tím lihem, ale byla to drbačka. Ta V200 šla do takového extrému, že dolů to moc nešlo a po zaschnutí lihu to všechno hezky zbělalo..
Díky oběma za pomoc
Napsal:
úte 22 kvě, 2018 7:45 am
od Sandy
Zkusil bych směs octanu etylnatého a technického lihu v poměru 1:5. Odbarvovat ve skleněné nebo smaltované nádobě. Před použitím vyzkoušet, zda nedojde k poleptání materiálu skříně. Zatím jsem se s tím ale ještě nesetkal.
Napsal:
pát 25 kvě, 2018 6:56 am
od Mafry
Sandy: děkuju za tip. Seženu a vyzkouším. Dám pak vědět výsledek.
Napsal:
stř 06 čer, 2018 5:40 am
od Mafry
Sandy píše:Zkusil bych směs octanu etylnatého a technického lihu v poměru 1:5. Odbarvovat ve skleněné nebo smaltované nádobě. Před použitím vyzkoušet, zda nedojde k poleptání materiálu skříně. Zatím jsem se s tím ale ještě nesetkal.
Tak vyzkoušeno a funguje to dobře. Děkuju za tip. Ještě někdy schválně vyzkouším MTB. To dolů nechtělo jít prý ničím.
Použil jsem nakonec obyčejnou misku co nám zůstala doma z vyvolávání fotek (po předchozím otestováním neředěným octanem).
Napsal:
stř 06 čer, 2018 6:17 am
od HonzaM
Mafry píše:Ještě někdy schválně vyzkouším MTB. To dolů nechtělo jít prý ničím.
Budu rád když objeviš čím to půjde, rád bych předělal N-kového Brejlovce MTB.
Napsal:
stř 06 čer, 2018 1:45 pm
od Sandy
Mafry píše:Sandy píše:Zkusil bych směs octanu etylnatého a technického lihu v poměru 1:5. Odbarvovat ve skleněné nebo smaltované nádobě. Před použitím vyzkoušet, zda nedojde k poleptání materiálu skříně. Zatím jsem se s tím ale ještě nesetkal.
Já jsem manželce "zrekvíroval" "srnčí hřbet" s teflonovým potahem. Vnitřní rozměr 27,5 cm, takže se v něm dají loužit i delší vozy.
Ještě malá vychytávka. Směs po loužení se dá filtrovat (třeba papírovými filtry na kafe) a po doplnění malého množství octanu se dá používat opakovaně. K filtraci je potřeba skleněná nebo kovová nálevka zvaná "trychtýř"
Napsal:
ned 07 říj, 2018 10:35 am
od Mafry
Jen oprašuju o doplnění:
Vyzkoušel jsem i MTB (dostala se mi do rukou 742 s poškozeným lakem).Šlo to zhruba stejně jako to nové Roco. Ale stejně doporučuju na skříni zevnitř vyzkoušet, zda to neleptá. Já teď uvažuju, zda ty boční mřížky na dvěřích byly tak nevýrazné i předtím, nebo zda je to trochu odleptalo. Čelo je ok, tak předpokládám, spíše tu nevýraznost.
