Stránka 1 z 1
Posázaví
Napsal:
ned 11 kvě, 2014 4:33 pm
od 65filip
mám velkou prosbu, rozhodl jsem se začít stavět modelové kolejiště podle plánku M.F. č. 37 Posázaví.
Ale nejsem si jist zda se mi vejde na desku kterou mám již připravenou. Jedná se mi o velikost TT Mám panel o rozměrech
155 x 100cm.Předem děkuji za pomoc a radu
Re: Posázaví
Napsal:
ned 11 kvě, 2014 5:06 pm
od KaRei
Posázaví v H0 je na desku 180 x 120 cm.
Přepočtem na TT vyjde 131 x 87 cm.
Rezervu máš myslím dostatečnou, takže na tvůj panel by se to mělo vejít
Re: Posázaví
Napsal:
ned 11 kvě, 2014 5:38 pm
od 65filip
Děkuji za odpověd.
Jsem začátečník , tak jsem zvědavý jak ten můj pokus o modelové kolejiště dopadne.
Jdu kreslit a počítat spotřebu kolejnic a výhybek. Vím že je na to program WinTrack.
Mě se ho nepodařilo stáhnout natož v něm pracovat. Tak jdu na tužku a papír.
Prosím držte mi palce.
Re: Posázaví
Napsal:
ned 11 kvě, 2014 7:52 pm
od Jiri Dvoracek
Re: Posázaví
Napsal:
pon 12 kvě, 2014 6:48 pm
od 65filip
Jiri Dvoracek píše:http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=3507&hilit=wintrack+cz
Dík, podařilo se,
už kreslím ve Wintrecku.
Re: Posázaví
Napsal:
sob 24 kvě, 2014 1:46 pm
od 65filip
Tak už mám nakresleno, trožku jsem to upravil, a v horní stanici jsem trať posunul do dalšího tunelu a malé SN.
Prosím napište mi připomínky , rád se poučím . Dík.
Re: Posázaví
Napsal:
sob 24 kvě, 2014 4:31 pm
od milan ferdián
Špatně,špatně,špatně....
Ještě jednou si prostuduj plánek 37.Nemůžeš mít v mezilehlé stanici delší staniční koleje než v koncové.A co mezistaniční délka?Potřebuješ určitou délku na vystoupání trati na určitou výškovou hodnotu (nivelita tratě koncové stanice(.
Re: Posázaví
Napsal:
sob 24 kvě, 2014 4:34 pm
od Myšpulín
Neštudoval jsem Milanův plánek, ale u tebe se mi zdá nepoměr v délce staničních kolejí ve spodním a horním nádraží. Asi bych tu výhybku na pravém zhlaví posunul až za ten oblouk k tunelu. Budeš-li jezdit se sólo motory, pak to horní SN má smysl, pro soupravy už ale asi ne. Asi bych z toho udělal klasickou koncovou stanici. Ale je to tvoje hračičkaření, ty musíš vědět, co od toho očekávat.
Vidím, že je Milan rychlejší.
Re: Posázaví
Napsal:
sob 24 kvě, 2014 5:23 pm
od jafobe
osobně bych to asi trochu celkově předělal, možná na úkor něčeho co tam mít chceš, ale s ohledem na měřítko to bude i tak dost zhuštěné ...
dolení nádraží bych se pokusil dostat co nejblíž ke spodnímu kraji, buď s tím že tam nádražní budova nebude vůbec, nebo bude jen menší do středu panelu, a hlavně bych ho zkrátil, nalevo o ty rovné kolele, tím by vzniklo víc místa pro most přes řeku (ale tady bych ro spíš udělal jen jako potok(, a do tunelu by se dalo zajet o kus blíž od nádtraží, takže by bylo víc místa pro optické oddělení tratí, pravou stranu dolního nádraží bych začal končit v místě kde máš vyhýbky na vlečky, tu nalevo bych nechal asi jak je, tu napravo bych vypustil úplně a pravé zhlaví udělal obloukovou vyhybkou, takže by se mohl získal kus místa na pravé straně i pro horní skryté nádraží aniž by se musel řešit drasticky terén prudkou skálou či zdí ... hoření nádraží bych začal o kousek víc vlevo, vlečku (nákladiště) udělal jen jednou kolejí, staniční koleje bych se pokusil dostat víc od sebe (na obrázku mi přijde že jsou moc blízko) a pokusil bych se je udělat aspoň na délku kolejí doleního nádraží, skryté nádraží by se dalo udělat o kousek delší protože na dolením nádraží nabude pravá kolej, ale asi nepůjde udělat dost dlouhé na objíždění soupravy, pokud by se používalo i pro náklad ... takže spíš jen pro nějaký ten motorák, ale na to by stačilo kratší
Re: Posázaví
Napsal:
ned 25 kvě, 2014 5:21 am
od 65filip
Děkuji všem za připomínky, hned to jdu překreslit. Takové školácké chyby /delka stanič. kolejí / mě při kreslení ani
nenapadly
Re: Posázaví
Napsal:
stř 08 říj, 2014 3:59 pm
od 65filip
Tak léto uteklo jako voda a začal podzim a dlouhé večery, tak jsem začal stavět kolejiště. Změnil jsem téma a plánek
kolejiště. Začal jsem stavět podle plánku č. 036 Dubějovice. A už stojím před první záludností. Hladina potoka je +-0 ,
Ale jak vysoko má být položena kolej, když SN je postaveno podle " Logika kruhu"v zadní části kolejiště.
Re: Posázaví
Napsal:
stř 08 říj, 2014 4:14 pm
od milan ferdián
65filip píše:Tak léto uteklo jako voda a začal podzim a dlouhé večery, tak jsem začal stavět kolejiště. Změnil jsem téma a plánek
Především nejde o kolejiště s definici věty "Logika kruhu",ale klasické téma mini odbočná stanice s vratnými smyčkami a koncovou staničkou.Především se drž předepsané nivelitě tratě v plánku.Stanice má zakreslenou nivelitu +85 T.K.V žádném případě hladina vody není +/-0.Nikde to tam nepíší.Jestli jsi si všiml napravo před mostem je jez.Výška jezu se stanoví dle průjezdného profilu NEM102 vůči skryté dolní smyčce.Od T.K. dolní smyčky vychází hladina jezu plus síla vody na jezu + 61.
