Re: Velké kolejiště H0, 420*340 cm, tvar U, epocha V
Napsal: ned 19 bře, 2017 8:22 pm
Vzhledem k tomu, že "na konci" mých kolejí ve skrytém patře jsem se přiblížil na dohled k viditelné části, začal jsem uvažovat, jak budu pokládat koleje. Chtěl bych jako podklad použít laminovanou podlahu (mám větší kusy), což je nenasákavý materiál, na něj bych chtěl dát zvukovou izolaci -nenasákavou, aby se lepidlo ze zaštěrkování nespojilo s podkladem a tím dobře zase nevedlo zvuk (uvažoval jsem mirelon/polystyren) a pak korek a koleje. Proto jsem začal hledat, čím tyto vrstvy lepit. Jde o lepení nenasákavý-nenasákavý materiál. Po diskusi ve vlákně
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=8&t=1847&start=15 jsem se pustil do vlastního testování.
Většina z Vás to určitě zná ale třeba pro někoho z toho bude nějaká informace zajímavá. V zásadě jsem vykoušel lepení různých nesavých materiálů v kombinaci tvrdý-měkký pomocí CHemoprenu a pomocí MS polymeru Bison Poly Max Original express.
Základ byla deska laminátové plovoucí podlahy (ne úplně hladká) lehce přejetá smirkovým papírem. Na ni jsem lepil různé izolační (měkké) materiály, a kde to mělo opodstatnění, tak z vrchu korek.
Něco samozřejmě není překvapivé (že Chemopren, byť bez toluenu) rozežral většinu materiálů, ale překvapilo mě, jak dobře lepí Mirelon
Něco je - že Bison, byť je podle výrobce na vše nelepí právě Mirelon.
Co mě dále překvapilo byla ještě zkouška s tavným lepidlem. Úplně jsem žasnul, jak dobře drželo lamin.podlaha nastojato na hladké straně dalšího kousku lamin. podlahy. Ideální pro krásně čisté a velmi rychlé konstrukční lepení. Při pokusu oddělit to jde jen s vytržením protilehlého kusu laminátu od podkladu ! Spoj šlo i těžko rozříznout nožem.
Kompletní výsledek si můžete prohlédnout na obrázcích (odkaz dole). Je tam stav jak po slepení a hlavně po destrukčních pokusech - slepené materiály oddělit. Ještě legenda :
++ velmi dobrý spoj, lze oddělit jen po destrukci některého materiálu (vyšší pevnost spoje než měkčího materiálu)
+ drží dobře, ale lze oddělit bez zničení obou materiálů
0 trochu drží, ale moc bych spoji nevěřil
- nedrží
-- vůbec nedrží, téměř odpadne samo
x nelze použít, materiál je lepením zničen
Odkaz na foto s výsledkem testu http://samone.rajce.idnes.cz/97-Testovani/
Ještě poprosím - pro případnou diskusi k tématu lepení použít toto vlákno http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=8&t=1847&start=15
- nedrží
