Dorazil pulsní regulátor od pana Seidla (AlChladiče). Večer jsem jej hned přezkoušel. Automatický pomalý rozjezd a zastavení se předvedl teda luxusně. Ve výchozím nastavení vypadá rozjezd trošku podivně - nejdříve zrychluje pomaleji a ke konci se zrychlování zvýší, ale po výběru druhé křivky průběhu to vypadalo mnohem líp. Navíc pan Seidl na svých stránkách uvádí, že je schopen do čipů svých regulátorů nahrát rozjezdovou křivku podle přání zákazníka, pokud by někomu ty přednastavené nevyhovovaly. Já jsem s 2. (potažmo 4.) křivkou spokojený.
Rozjezd je plynulý, a jakmile se navíc zapne dvounásobná konstanta (2x prodlouží čas, po kterou se lokomotiva rozjíždí, než dosáhne regulátorem nastavenou rychlost), tak to nemá chybu. Lokomotiva mi brzdila slušný kus oválu. Řekl bych tak 1/3, ale nechci kecat. Doma to schválně ještě přeměřím.
Navíc má možnost připojení zpětné vazby (od výhybek, nebo návěstidel), takže je schopný začít brzdit sám.
Problémy mi u něj dělá zatím jen nízká hladina detekce přetížení, ale ta se dá prý servisně jednoduše zvednout, tak by to pak mělo být bez problémů.
Špička pulsů je na 12 V, takže s kouřákem to zatím asi moc velká sláva nebude. Něco z napětí sebere ještě usměrňovač pro filtrační kondenzátor před generátorem kouře. Bez toho filtru to zatím kouří stejně jako na analogu obyčejném, takže jen při maximální rychlosti. Do GM se pro součástky na usměrňovač stavím dneska, tak jsem zvědavý, jak to dopadne.
Těch 12 V možná bude jen jako cigareta. Po konzultaci s panem Seidlem tu ale možnost na zvýšení špičky je, tak ji případně vyženu výš.
Jinak jsem z generátoru nadšený a peněz nelituju
Takže na víkend tuning generátoru, no a po výplatě to vidím na dokoupení chybějících kusů kolejiva a konečně dřevo na základ nosného rámu pro kolejiště
