Stránka 1 z 1
úprava výhybek Tillig EW1
PříspěvekNapsal: pát 21 zář, 2007 9:55 am
od PetrL
Prosím o pomoc s úpravou plastové srdcovky u výhybek EW1. Našel jsem spíš jen zmínky o nutnosti úpravy, nebo výměny za kovovou, než konkrétní postup jak na to. Že je nejlepší výměna za EW2 vím, ale já fakt potřebuji tu EW1 :cry: .
Díky Petr
Re: úprava výhybek Tillig EW1
PříspěvekNapsal: pát 21 zář, 2007 10:54 am
od Zdenek Valter
PetrL píše:Prosím o pomoc s úpravou plastové srdcovky u výhybek EW1. Našel jsem spíš jen zmínky o nutnosti úpravy, nebo výměny za kovovou, než konkrétní postup jak na to. Že je nejlepší výměna za EW2 vím, ale já fakt potřebuji tu EW1 :cry: .
Díky Petr
Možná je nej složit srdcovku z profilů.
Tedy posunout kolejnice tak aby šly až k srdcovce => musíš vymyslet jak je vzájemně odizolovat, popřípadě jak ji budeš jako novou kovovou přepínat.
BTW. Kluci v KMŽ Brno na to mají šablonu pro kolejivo ELITE.
PříspěvekNapsal: pát 21 zář, 2007 1:48 pm
od PetrL
Teď si uvědomuji, že jsem to napsal úplně blbě :oops: . Potřebuji EW1 jako přímou náhradu za BTTB s ovládáním elmag. přestavníky zdola a to v počtu cca 45ks. To mění situaci, protože přepínání napájení srdcovky, popř. křídlových kolejnic nepadá do úvahy. Udělám úpravu napájení jazyků podle http://www.volny.cz/masinky2003/uprava_Tillig.html a tam to asi skončí. Když to bude zlobit, bude asi nejrozumnější přizpůsobit vozový park. Možná bude jednodušší úprava dvouosých motoráků na jednu výkyvnou osu, než čarovat s 45 výhybkami. Myslím, že horší stav než plechové BTTB to být nemůže :wink: . I když o odpovídajícím efektu z vynaložené práce a peněz se asi dá s úspěchem pochybovat.
PříspěvekNapsal: ned 23 zář, 2007 10:07 pm
od dan
Podívej se tady http://domacimodulovka.kx.cz/kolejiste/ipage00001.htm
Udělej to stejně akorát kolejnice neletuj ale zalep gelovým vteřiňákem ten to odizoluje.
PříspěvekNapsal: pon 24 zář, 2007 7:32 am
od PetrL
dan píše:Podívej se tady http://domacimodulovka.kx.cz/kolejiste/ipage00001.htm
Ahoj Dane,
děkuji za tip, bohužel to také nepůjde. Byl jsem upozorněn jedním slovenským kolegou na odlišný úhel EW1 15° a BTTB 22,5° :( . Takže jako náhrada bez úprav lože také není možná. Nechal jsem se unést, když jsem viděl stejnou délku a změřit i úhel jsem zapomněl :oops:. I když tohle řešení by bylo dobré. Muselo by se ale ještě upravit. Křídlové kolejnice posunout co nejblíž ke zbytku srdcovky obě stejně, jak navrhoval Zdeněk. Temena kolejnic zbrousit k vnější straně a prostor mezi nimi vyplnit např. epoxydem. Jinak by vždy v jednom směru docházelo ke zkratům. Takže asi nezbývá, než se vrátit k původnímu řešení. Zatím jsem to řešil výměnou plechových kolejí za profilové na původních podloží Zeuke a BTTB. Udělal jsem jich 6ks a fungují docela dobře. Pro velkou pracnost jsem to ale chtěl řešit EW1. No nedá se nic dělat, vyrobím si nějaké přípravky, abych přestavbu zjednodušil a budu pokračovat.
PříspěvekNapsal: úte 02 říj, 2007 9:11 am
od user_307
Ahoj Vsem :D
PertL píše:Prosím o pomoc s úpravou plastové srdcovky u výhybek EW1
Tak mne se podarilo predelat TE vyhybku:
http://www.modelarstwo.info/content/view/18/5/
Je to v polstine, ale fotky jsou v cestine :wink:
PříspěvekNapsal: úte 02 říj, 2007 10:03 am
od Pája
Tuto úpravu jsem ještě neviděl,může být i inspirativní , ale PetrL potřebuje (pokud jsem dobře porozuměl),vyřešit jak a čím nahradit na již postaveném kolejišti,starou plechovou výhybku TT od BTTB za profilovou.Profilové mají totiž úhel odbočení 15 st. a 12 st. a ty BTTB měli 22,5 st. :!: Petře a nešli by použít nějaké úzkorozchodné výhybky i od jiných výrobců kolejí ?
PříspěvekNapsal: úte 02 říj, 2007 11:04 am
od user_307
Ne docital sem, ze to TT :lol: :lol: :lol:
Tak se PertL muze koupit nejakou vyhybku Tillig w TT, porezat prazce a udelat odbocku na te jeho 22,5 st.
PříspěvekNapsal: úte 02 říj, 2007 5:08 pm
od dan
já to neizoloval budu přepínat napětí
