chameleon píše:Zajímavé odhlučnění - to je jen lepené?
Jsou to vlastně nařezané pásky z Miralonového pásu na dilataci podlah,když se betonuje - pár korun a použil jsem 2x 5mm. Má to dva skvělé účinky...
1) celkem solidní odhlučnění... jelikož mi Milan Navrhl kolejiště snů s větší mírou provozu,tak to nepodceňuji a ještě jsem si vyfrézoval v místě spoje desky s žebrem drážku,abych mohl pod hlavičku vrutu vložit malý přířez Miralonu.
2) mám na tom březovou truhlářskou překližku 25mm,která něco váží a mnoho spojů mezi deskami a žebry - při dotahování desek a spojování si díky tomu pásku na žebrech můžu desky přitahovat a povolovat do absolutních rovin na jakémkoliv místě stolu,protože těch 2x5mm se dá zmáčknout na 3mm
Je to lepené Herkulesem - pokud by to někdo zkoušel,tak doporučuji vzít špendlík a třeba po 1cm dělat dirky... lepidlo totiž bez přísunu vzduchu nezatuhne...
milan ferdián píše:Ty jo,Čerčany jedou
Je to fakt krásná stanice... mělo by být vše zachováno přesně dle Tvého návrhu
