Stránka 29 z 70
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Napsal:
ned 04 zář, 2022 1:51 pm
od StandaR
No pěkně to roste, na té fotce to nádraží vypadá i dost “dlouze”, to bude velká radost projíždět
Napsal:
ned 25 zář, 2022 2:38 pm
od Jirka1984
Ahoj,opět pokrok.
Podařilo sem mi za pomoci zdejšího fóra zautomatizovat vratnou smycku. Je jednosměrná ale mě na SN vyhovuje. Palaritu ve smycce prepinam soucasne s vyhybkou ktera je rizena jazyckovym kontaktem. Takze dve ze tri smycek uz funguji pomoci bistab. relé ale musím ještě vyřešit přepínání polarity mezi SN a Hl.nadrazim. Zatím tam je zkrat modul kvůli obousmernemu provozu. Na sestrojeni takového modulu bez zkratu moje schopností nestačí.
Přikládám video. Omlouvám se za kvalitu.
https://youtu.be/8i8p4190JtsJirka
Napsal:
pon 26 zář, 2022 6:06 am
od JaroHo
Kvalita stačí, spíš na široko držet mobil. To nádraží se fakt povedlo !
Napsal:
pon 26 zář, 2022 6:34 am
od HonzaM
Jirka1984 píše:Takze dve ze tri smycek uz funguji pomoci bistab. relé ale musím ještě vyřešit přepínání polarity mezi SN a Hl.nadrazim. Zatím tam je zkrat modul kvůli obousmernemu provozu. Na sestrojeni takového modulu bez zkratu moje schopností nestačí.
Jirka
Dej sem celkové schema s vyznačením které smyčky máš vyřešené a kde je ten problematický úsek.
Napsal:
pon 26 zář, 2022 12:16 pm
od Jirka1984
Do konce týdne sem dám schéma. Dřív se k vláčkům nedostanu a taky natocim lepší video:)
Nádraží ještě není vůbec dokončené. Budovy jsou jen položené a okolo chybí dlažba,namezniky, navestidla, osvětlení,lidi,keře,stromy atd:) ale je čas a každý nový krůček je pekny a potěší. Tempo jako Tempotaxi nejde držet...
Jirka
Napsal:
pon 26 zář, 2022 9:12 pm
od Miloš_P
Pokud budeš točit video mobilem, tak prosím na šířku, né na výšku
Díky.
Napsal:
stř 28 zář, 2022 6:39 pm
od Jirka1984
Ahoj, svátek jsem věnoval odpočinkem od zapojování elektriky a vrhl se na práce okolo remízy. Přibyla panelová plocha,čerpání nafty,zasadil jsem keře a dvě břízy,nějaké náhradní díly a podvozek stareho vagónu. Stale je co dodelavat.Okolo nádrže nafty má šedivý flek na znázorněna pokračování prostoru. Líp jsem to nevymyslel.
PS: na schema myslím
Jirka
Napsal:
stř 28 zář, 2022 6:49 pm
od Jirka1984
Ještě dvě fotky.
Napsal:
pát 07 říj, 2022 8:19 am
od Jirka1984
okolo staniční budovy se položila dlažba. Okolo budovy je na korek prilepena smrková lišta 2×2mm a další lišta cca 15-20mm od budovy. Mezi listy je vylítá sádra a vyskrabane spáry. Pak barva.
Okolo skladiště obdobně jen tam je zasypal hlínou a přijde dodělat jen chodnicek ke schodům.
A také nějaké bílé čáry ala parkovací místa
Obě budovy tak budou sundavaci.
Okolo stanice je přilepenym prachem udelan hladší povrch.
Dále je hotov z jedné strany přejezd.
Zatím vše:)
Jirka
Napsal:
pát 07 říj, 2022 9:47 am
od ondřej001
Zdar,
jenom dotaz na tu sádru, nebojíš se popraskání. Já to budu řešit modelovací hlínou DAS.
Napsal:
pát 07 říj, 2022 10:03 am
od Jirka1984
Ahoj Ondro, to mě ani nenapadlo. Na skále se mi ulopla jen tam kde byla tenká vrstva. Jinak drží,tak sem si řekl že by taky mohla držet.
Podle mého když vyschnout tak už zůstane stejná a barva ji uzavře.
Třeba nám k tomu někdo napíše vlastní zkušenosti...
Napsal:
pát 07 říj, 2022 10:21 am
od milostt
Ke tvorbě skal , používám modelovací hmotu od model scene , je perfektní na barvení a v tuhosti , neparská , dokonce ,když potřebuji skály nebo stěny rozdělit , tak je to na pilku ..
https://www.model-scene.cz/model-scene/ ... ota-2-0-kg
Napsal:
pát 07 říj, 2022 1:41 pm
od vojtas
Ahoj, ještě když koukám na to skaldiště, hodně by prospělo dotmelit rohy fasády, aby zmizela spára, a potom kolem skladiště obříznout a vydlabat povrch, aby sedělo "v zemi" a nelevitovalo.
Napsal:
čtv 20 říj, 2022 5:47 pm
od Jirka1984
Mám menší dilema.
Postavil jsem nadchod pro pěší od Nocha s úmyslem umístit ho blíže k levém zhlavi a jen tak jsem ho zkusil dát k pravému a taky to nevypadá špatně.
Nejspíš se vám nebude líbit podpěra v nástupišti-mě taky ne. Pak zbývá jedině mostovky slepit a nemít podpěru...???
Co vy na to...? Levá,práva,bez podpěry....
Ke skladišti. Ještě není dodelane. Budou chodníky od schodů a pak nebude levitovat:)
Jirka
Napsal:
čtv 20 říj, 2022 5:49 pm
od Jirka1984
Levé strana:
