Kolejiště TT 266 x 115
Dobrý den, kolegové modeláři. Okolnosti jsou mi nakloněny realizovat kolejiště, které již delší dobu plánuji. Po dlouhé přípravě jsem dospěl k závěru, že není třeba vymýšlet vymyšlené a proto bych rád navázal na práci a zkušenosti kolegy Trixta (viz vlákno "Kolejiště 252 x 101 výška 32"). Díky řadě z vás je toto kolejiště logicky a velmi chytře uspořádané, zohledňuje prostorové kompromisy. S prostorem jsem na tom o chlup lépe, proto jsem s laskavým svolením Trixta použil jeho plán, který jsem upravil následovně (omlouvám se za amatérské zpracování, kreslit v grafickém SW neumím):
1) Rozměry kolejiště jsou 266 x 115 cm (původně 252 x 101 cm viz obrázek), bez úkosu levé přední části. Kolejiště má stěny ze tří stran. Od zadní stěny je možné jej odsunout max o 32 cm (kvůli komínu). Ve výšce 120 cm od podlahy se zadní stěna láme do šikmé střechy.
2) Nově plánuji skryté nádraží v patře mínus jedna. Původní skryté nádraží je využito jako průběžné koleje do nového skrytého nádraží o patro níže. Přesto zde v úrovni nula zůstává kolej s odbočkami do vratných smyček a jedna průběžná kolej pro případ křižování, aniž by vlaky musely do SN v patře -1.
3) Prostor pro kolejiště je širší i delší o 14 cm. To by umožnilo (snad) posunutí levého tunelového portálu dále od stanice, tím bude viditelná delší část širé trati. Za úvahu by stálo možná spíše posunutí levého zhlaví blíže k portálu s využitím obloukových výhybek a tím prodloužení dopravních kolejí ve stanici, aby byly v souladu s délkou kolejí v SN.
4) Kusá kolej v levé části stanice je nyní spojovací kolejí do budoucího depa (přídavný modul do L, cca 120 x 50 cm).
5) Úprava patra +1: Koncovou stanici bych zachoval. Průmyslovému areálu bych se rád vyhnul, ale nutně potřebuji někam umístit kamenolom. Tahle industriálně - přírodní záležitost se mi líbí a navíc potřebuji uplatnit dva čmeláky. Lom asi na vápenec, abych využil sypáky Faccs i Rajky.
K návrhu zatím vše. Jen doplním - Epocha ČSD IIIa - IVb, centrála Lenz LVZ 100, SW RocRail.
Budu rád za každou vaší připomínku, návrh či námět na další úpravu. Moc děkuji všem.
