Re: Kolejiště Mariazellerbahn H0e 3900x1000
Napsal: pát 17 kvě, 2019 1:56 pm
lukasx píše:Milane, myslíš si že by šlo něco navrhnout na tyto rozměry ve dvou segmentech ? (považuji tě zde za nejzkušenějšího návrháře a rád si nechám poradit zda ta myšlenka je reálná nebo se ji snažit zapudit).
Lukáš F.
Myšlenka je reálná.Záleží na tobě,jak si na stavbu troufáš a jaké máš šikovné ruce.Mrknul jsem na to.Moji snahou bylo vyloučit co nejvíce kolejových spojů na spoji rámu/segmentů.Skryťák je navržen tak,že má jen jediný kolejový spoj.Vlaky zde mohou kroužit nebo jezdit dle GVD.Díval jsem se na tvoje spirály.Bylo vidět,že nejen ty,ale většina modelářů příliš na NEM prostě nedáte.Píšeš o stoupání 3% a přitom ve spirále máš 1:25/40 promile - 4%.Proto moje spirály jsou ve formě oválu,aby poměr stoupání byl aspoň 1:30/33 promile.Poloměr oblouku jsem upravil na R305.
Jako předlohu jsem si vzal stanici Laubenbachmühle.Různě jsem zkoušel polohy a to
1 - celá stanice s vratným levým obloukem v pravém dílu----------------žádný skolejový spoj
2 - celá stanice bez vratného levého oblouku (je na levém dílu)--------dva kolejové spoje
3 - výhybky na levém dílu-------------------------------------------------------sedm kolejových spojů
Sledoval jsem tebou požadované užitné délky kolejí ve stanici.3 splňuje tvoje požadavky.Vše při hloubce 1000 mm.
Horní trať (nezakreslena) má jen jeden kolejový spoj.Doporučuji druhou stanici buď Winterbach nebo Erlaufklause.
Viadukty,tady budeš muset zvolit výškový kompromis,protože jen Saugrabenviadukt má výšku 425 mm.Jak by stanice vypadala při hloubce 1200 mm jsem nezkoušel.
Užitné délky kolejí od nmz. po nmz.
Skryťák
1/11 - 758 mm
2/12 - 758 mm
3/13 - 1025 mm
4/14 - 361 mm
5/15 - 580 mm
Stanice
2 - 1188 mm
1 - 1297 mm
3 - 1055 mm
5 - 1067
Další trasování je už pro tebe maličkost.
edit:vyčerpaná kapacita příloh
