Stránka 5 z 6
Re: H0 návrh koľajiska - Slavošovce
PříspěvekNapsal: čtv 07 úno, 2019 10:34 pm
od VladoH0
igino píše:Tak sa potom pochváľ nejakými fotkami zo stavby. Snáď to až tak dlho zas nebude trvať. Som zvedavý na dielo v H0. :shock:
Rád sem potom dám nejaké foto zo stavby ...
PříspěvekNapsal: čtv 07 úno, 2019 10:45 pm
od VladoH0
milan ferdián píše:
JanoH0e píše:Hmmm ...... Milane, ty niečo pred nami tajíš! :D To som zvedavý, čím ešte prekvapíš. Vyzerá to veľmi tajomne. :mrgreen:
Kdyby jen to.Jak jsme tak s dívčinou (múza) seděli a klábosili,koukali na ten plánek,stále se nám nelíbil.Pak jsme oba na to kápli.Víme jedno,Vlado nás nebude mít dlouho,dlouho,dlouho rád a dlouho,dlouho,dlouho nebude s námi mluvit. :mrgreen: :wink:
Milan, tak toto znie ešte tajomnejšie ... :shock:
Nechám sa prekvapiť.
PříspěvekNapsal: sob 09 úno, 2019 9:39 am
od milan ferdián
Prozradím pár drobností.Skryťák o pěti kolejích,délka vlakových souprav cca 1,0 m,což bohatě postačí pro provoz na vedlejších tratí.Poměr stoupání 1:30.Výškový rozdíl T.K. mezi stanici Slavošovce a skrytou Plešivec je + 180 mm.Pohodlný přístup rukou ke skryťáku.Kolejiště zhltlo deset výkresů. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 10 úno, 2019 1:04 pm
od VladoH0
milan ferdián píše:Prozradím pár drobností.Skryťák o pěti kolejích,délka vlakových souprav cca 1,0 m,což bohatě postačí pro provoz na vedlejších tratí.Poměr stoupání 1:30.Výškový rozdíl T.K. mezi stanici Slavošovce a skrytou Plešivec je + 180 mm.Pohodlný přístup rukou ke skryťáku.Kolejiště zhltlo deset výkresů. :wink:
Tak - a teraz ja napätie ešte väčšie ...
Nemôžem sa dočkať vydania IV.dielu.
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 2:31 pm
od milan ferdián
Igor,když tě vidím,mám na tebe otázku.Jaké stroje jezdily do Slavošovců?Jak v nákladní vozbě,tak i osobní.Na foto,kterou jsi zveřejnil,vidím osobní motorák.Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 4:13 pm
od milan ferdián
Domníval jsem,že o Slavošovcích vím skoro vše.O to větší překvapení bylo,když na mě vypadla tato fotografie stanice.Je jasná,že napojení do papíren muselo být jiné než je dnes a stanice má napravo za staniční budovou další kolej.Porovnejte s foto od igina.
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 6:32 pm
od jafobe
milan ferdián píše:Domníval jsem,že o Slavošovcích vím skoro vše.O to větší překvapení bylo,když na mě vypadla tato fotografie stanice.Je jasná,že napojení do papíren muselo být jiné než je dnes a stanice má napravo za staniční budovou další kolej.Porovnejte s foto od igina.
Z leteckého snímkování v 50 letech tam kolej vidět není, ale je otázkou jak moc by byla čitelná v dané kvalitě
50 léta
Navíc obrázek je nejspíš kreslený, takže může být trochu nepřesný, kolej by musela vést někde v místech za silnicí co je za nádražím, otázkou je jestli to není jen nějaká úzká pro potřeby papírenm které tam stály už za Rakouska Uherska v době kdy ze Slavošovců tam je jen papírna ... a nejbližší koleje byli zakreslené až v Plešivci ...
Rakousko Uhersko
Ale 50 letech je vidět kudy měla vést trať k budovanému tunelu ...
celkovy
Snínkování z 50 let na Slovensku. http://mapy.tuzvo.sk/hofm/default.aspx
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 8:03 pm
od igino
Na maľbe vidieť pôvodnú úzkorozchodnú priemyselnú železnicu, ktorá viedla poza staničnú budovu do starého areálu papierní.
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 8:09 pm
od milan ferdián
A kdyby jen to.Našel jsem vyobrazení původních Slavošovských papíren a plán vlečky co je teď je oproti minulosti slabý odvar.
To co jsem si myslel,jak stojí topírna,že je sklad uhlí (foto igina nalevo) a k ní vedena kolej.Omyl je tu původní vlečková kolej do papíren.Sklady papíren naproti?Na obrázku je spoustu nákladních vagónů seřazených na kusých kolejí pilovitě uspořádaných.
Hlavní posun na vlečce,tj.řazení zátěže do a z vlečky se odehrával v popředí úplně nalevo.Dnes tam nic není.Dozvěděl jsem,že demolici původních budov papíren proběhla v roce 1988?? a místo nich byly postaveny nové provozní haly a sklady
papíren.Dokonce znám jméno člověka,který urputně bojoval za postavení tratě ze Slavošovců do Revúce (Gemerskéspojky)
a podařilo se mu aspoň zrealizovat tunely a dnes legendární betonový obloukový most.
PříspěvekNapsal: úte 12 úno, 2019 8:15 pm
od milan ferdián
Igino mám v pdf stejný lepší a větší obrázek papíren.Chceš říct,že to co je v popředí je úzkorozchodná průmyslová drážka?Potom to vysvětluje křižování tratí na vlečce.
PříspěvekNapsal: stř 13 úno, 2019 4:56 am
od milan ferdián
igino píše:Pri troche fantázie a veľmi pozvoľnom modelovaní predlohy by sa do stanice dala zakomponovať i už neexistujúca úzkorozchodná vlečková železnička vedúca do pôvodnej staršej časti papierní - do Masníkova. 8)
Tak a to mě zaujalo.Máš nějaké podklady?Zpracoval bych námět do publikaci v modelové velikosti TT/TTe - II.epocha/
modul protože jsi TT-ečkař .Já vím,že máš Igore Slavošovce již rozpracované,ale ty historické zobrazení jsou pro mne fascinující.Jestli máš tedy podklady pošli mi je,prosím tě,samozřejmě jestli se rozhodneš na email adresu fmodelzavináčcentrumtečkacz.
Potřeboval bych vědět parametry/vytyčovací schéma výhybek ouzkařů.Délka,poloměr,úhel.U klasiky výhybky TILLIG/12°.
Předem děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 17 úno, 2019 10:17 am
od igino
milan ferdián píše:
Předem děkuji.
Cenné informácie k úzkorozchodnej papierenskej železnici mi pred časom poskytol Z. Maruna. Zacitujem niečo z jeho poznatkov k danej problematike:
Majitel: Továreň na papier úč. spol. Slavošovce
Rozchod: 600 mm
Délka: 1,070 km
Trať postavena a zkolaudována asi před 30 roky (psáno roku 1926)
Slouží dopravě dřeva mezi nádražím a továrnou.
Max sklon 25 promile
Min poloměr 50 m
Max rychlost 3 km/h
Kolejnice 8 kg/m, vysoké 50 mm, dlouhé 5 m
Pražce dubové profilu 10/12 cm x 110 cm, rozteč 50 cm
Vozový park: 8 vozů 'Muldenkippwagen', vše s brzdou, váha
vlastní/ložná 350 kg / 700 kg, nárazníky 300 mm nad kolejnicemi
Prikladám i niečo z jeho nákresov.
PříspěvekNapsal: ned 17 úno, 2019 7:56 pm
od milan ferdián
Díky za plánek,pohledem jde vidět co bylo za kolej napravo za staniční budovou.Nenapadlo mne,že patří k drážce.U toho plánku papíren mi připadá nějak málo kolejí.U drážky bych tomu rozuměl,ale u vlečky?Jak dostávaly vozy z úvratí,když vozy se na vlečku sunuly.
Díky i za to.
PříspěvekNapsal: pon 22 dub, 2024 8:32 am
od VladoH0
Mistře Milane
Pred pár rokmi si mi urobil návrh koľajiska Slavošovce takpovediac "na mieru". Okolnosti života spôsobili, že návrh sa dostal len do počiatočnej realizačnej podoby (rekonštrukcia miestnosti, rámy koľajiska - aj to len niektoré segmenty). Keďže v súčasnosti sa mi ponúka možnosť inej, väčšej miestnosti, chcel by som Tvoj pôvodný návrh modifikovať - resp. ja som už nejakú úpravu urobil a chcel by som to s Tebou prekonzultovať (ak by to bolo možné ...).
Moju úpravu tu neuvádzam, pretože svojho času si ma požiadal nezverejňovať Tvoj pôvodný návrh pred jeho oficiálnym vydaním (Slavošovce mali byť súčasťou IV. dielu Slovensko - aj keď tam nakoniec neboli). A keďže Tvoj pôvodný návrh je súčasťou môjho aktuálneho návrhu, tak tú konzultáciu nechcem robiť verejne (Tvoj pôvodný návrh Slavošoviec zverejnený doteraz nebol - teda aspoň o tom neviem). Môžeme to predebatovať cez súkromné správy tohto fóra, alebo cez nejaký súkromný mail ? Ďakujem.
PříspěvekNapsal: úte 23 dub, 2024 11:41 am
od igino
Mňa by zaujímalo, ako si pokročil v stavbe koľajiska.
