Pilsnerovo H0 kolejiště
Zdravím, rozhodl jsem se do toho konečně praštit a začínám s návrhem svého kolejiště. Pro začátek napíšu, že se jedná o H0, epocha IV< a spíše nákladní doprava. Kolejiště by se mělo stavět do segmentů (V Olomouci je nedostatek H0-kařů asi
) Rád bych betonové pražce, proto jsem zvolil kolejivo Peco CODE 75 což vychází i cenově zajímavě. Před tím jsem zkoušel Tillig std, ale vycházel mi o cca třetinu dráž. První dva segmenty by měli mít celkový rozměr 3000mm na délku a cca 1700 mm šířka. Konečný tvar ve finále by měl být do U, proto v pravé části jsou připravené koleje na napojení dalšího segmentu. Je vůbec reálné takto umístit kolejiště při dělení tohoto segmentu na min 2 části ? Díky za rady Jarda
