Stránka 42 z 67
PříspěvekNapsal: stř 14 srp, 2019 5:31 pm
od Trixt
cipisekmp píše:Zdravim. Ta operna zed je velmi pekna. Cipisekmp.
Zásluha pana Müllera, nikoliv moje. Já vyráběl jen šablonu. ;)
PříspěvekNapsal: sob 24 srp, 2019 8:51 pm
od Trixt
Tentokráte malý pokrok na pravé straně odbočné stanice. Zbudovány opěrné stěny a oba tunelové portály. Tím skončila etapa hrubého tvarování terénu.
A ještě aktuální stav prací na kolejišti v celkovém pohledu:
PříspěvekNapsal: sob 24 srp, 2019 8:58 pm
od Trixt
Ještě bych chtěl zkonzultovat takový drobný nápad. Z důvodu nedostatku odstavných kolejí jsem chtěl do koncové stanice dodat jednu odstavnou kolej. Na dalších dvou obrázcích je původní stav a stav jak by to mohlo vypadat. Je to jen foto upravené na PC. Myslíte, že by to tak mohlo být nebo je to nesmysl?
PříspěvekNapsal: sob 24 srp, 2019 9:20 pm
od Ivan
Na můj vkus už by to byl moc... jednu odstavnou už má a 3 koleje mi pro staničku přijdou akorád.
Jinak velká gratulace k "hrubé stavbě", vypadá to skvěle ;)
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 5:11 am
od hank61
Já už bych ji tam také nepřidával. Sám jsem si vyzkoušel, že více je mnohdy méně :-) Jinak sleduji a těším se na krajinu. Už nyní to vypadá na moc hezký projekt, který se posouvá zdárně k cíli :wink:
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 10:11 am
od Trixt
Ivan, Hank61: Díky moc za odpověď. Já si to v duchu říkal, ale znáte to, člověka něco napadne, tuší, že to není ideální, ale přesto v duchu doufá, že to projde. ;) Nebudu tedy žádnou kolej přidávat.
Co se týká krajiny, těším se na ní a současně se jí bojím. V tomto směru jsem nikdy nic nezrealizoval, tak i krajina bude moje prvotvorba. Navíc zde na fóru jsou prezentována některá nádherná kolejiště, která staví laťko velmi vysoko. Alespoň trochu se k nim přiblížit bude velmi náročné a často to bude asi metoda pokus-omyl. Ale co, času na to mám spoustu, nikam nemusím spěchat. ;)
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 11:46 am
od cipisekmp
Ahoj, kdyz jsem se dival na fotky, tak me padla do oka ta silnice nahore u te tovarny nebo co to bude. Pripada me, ze je moc noblesni nebo jak to nazvat. Ze je to silnice I tridy a ne cesta k tovarne a na spodni nadrazi. Jinak pekne kolejiste. Cipisekmp.
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 12:38 pm
od Polabský
Začíná se to pěkně rýsovat.
Jen maličkost, za korunou portálu a opěrné zdi by mělo být naznačeno odvodnění aby voda netekla po líci zdi.
Hezký den.
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 2:27 pm
od Trixt
cipisekmp píše:padla do oka ta silnice nahore
Ahoj, kdyby to byla silnice 1. třídy, musela by být o minimálně dva cm širší. Vycházel jsem z informací na stránkách Honzíkovy vláčky. Moje silnice je široká 63 mm a jedná se tedy o silnici II. nebo III. třídy ve skutečnosti široká 7,5 m.
Polabský píše:Jen maličkost, za korunou portálu a opěrné zdi by mělo být naznačeno odvodnění aby voda netekla po líci zdi.
Přiznám se, že nevím jak by to mělo vypadat. Žlábek po celé délce horní hrany opěrné zdi a portálu? Pokud ano, z jakého by měl výt materiálu u kamenné zdi?
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 4:28 pm
od Vojtěch Vorel
K té odstavné koleji - souhlasím, že už by to bylo asi moc, ale ještě by třeba šlo dát ji vedle výtopny (tu výhybku nahradit trojitou). Jen takový nápad...
PříspěvekNapsal: ned 25 srp, 2019 7:06 pm
od Trixt
Vojtěch Vorel: Chvíli jsem nad tvým návrhem spekuloval. Je tu jedno ale. Ty výhybka je flexibilní a je sestavena mírně do oblouku. To znamená, že tam trojcestná výhybka bez úprav nesedne. Asi by to šlo, ale nechám to tak jak to je. Teď mi dělají starosti odvodňovací žlaby nad opěrnými zdmi. Jak na to v modelu. Řešil to někdo?
PříspěvekNapsal: pon 26 srp, 2019 9:03 am
od workous
Pokud nenajdeš polotovat zkus vymodelovat buď "Ďaskou" nebo já používám flexi lepidlo jako základ a povrch pak vyhladím stěrkou...
PříspěvekNapsal: pon 26 srp, 2019 5:54 pm
od tabletrain
Sú dve možnosti, kúpiť napr. tu ( http://www.jmdetail.com/odvodnovaci_zlab.php ) , alebo to isté vymodelovať za pár korún z výkresu, brúseho papiera...atď ( https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3908-DIORAMA-II/ ). Asi po "B" je správne:). Modelovaniu zdar.
PříspěvekNapsal: pon 26 srp, 2019 9:10 pm
od Trixt
workous píše:Pokud nenajdeš polotovat zkus vymodelovat buď "Ďaskou" nebo já používám flexi lepidlo jako základ a povrch pak vyhladím stěrkou...
Modelovací hmotu DAS vyzkouším. :)
tabletrain píše:Sú dve možnosti, kúpiť napr. tu ( http://www.jmdetail.com/odvodnovaci_zlab.php ) , alebo to isté vymodelovať za pár korún z výkresu, brúseho papiera...atď ( https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3908-DIORAMA-II/ ). Asi po "B" je správne:). Modelovaniu zdar.
Dioráma je to nádherné, úžasná inspirace.
Na některých místech nebude asi problém odvodnění vybudovat. Na některých místech s větším sklonem svahu (kolejiště je prostě malé) by to asi již vypadalo divně, kdybych svah ještě více zešikmil. Jediné co mě napadlo je, že odvodňovací žlab zaříznu do svahu níže uvedeným způsobem. Je to korektní?
PříspěvekNapsal: úte 27 srp, 2019 6:16 am
od Fox
já to řeším jako že to je totálně zarostlé nálety a řeším jen spodní odvodnění u paty zdi :D .
