Příspěvekod Ivan » čtv 06 zář, 2018 10:27 am
Také vlákno sleduji potichu od začátku a líbí se mi námět i provedení. :wink:
Stavba pokračuje dle mého měřítka (=pomalého) hezky svižně, držím palce ať elán vydrží :)
Příspěvekod Fox » čtv 06 zář, 2018 10:47 am
Díky za odkaz na lampu. Já sice koukám po lampičkách s klipem a flexibilním nastavením, ale spíš v síťovém provedení bez akumulátoru. Uvažuji zkusit i pro stabilní přisvícení kolejiště, připevnit na zadní stranu i vícero kusů... u mne doma stabilní stropní nebo nástěnné svítidlo je málo - vychází mi to blbě umístěné, stejně jako bodovky nemám kam přidělat, aniž bych nenapravitelně "poničil" místnost "vláčkovny". Zatím se mi jeví, že problematika správného a hlavně dostatečného nasvícení kolejiště je na samostatný výzkumný úkol :D .
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod belgarat » čtv 06 zář, 2018 11:08 am
Fox píše:Díky za odkaz na lampu. Já sice koukám po lampičkách s klipem a flexibilním nastavením, ale spíš v síťovém provedení bez akumulátoru.
Koupil jsem v Baumaxu (ted co jej maji Polaci). Cylindr s klipem, da se pripnout i na 4cm tlustou desku stolu, na kolejiste. Ohebny krk dlouhy cca 25cm. Pouzivam jako montazni lampu zejm. pod kolejistem (pripnu zespoda na zebro). https://www.baumax.cz/vrobek/stolni-lam ... 18455.html
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod t29 » čtv 06 zář, 2018 10:10 pm
IKEA prodává lampu Jansjö - https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/10386313/
Takhle vypadá včetně kabelu a zástrčky s trafem - https://yurqi.rajce.idnes.cz/ruzne/#edit_IMG_4904.jpg - délka kabelu 3,5 m, délka ohebného krku 30 cm, šířka trafa necelých 5 cm, průměr reflektoru 3,5 cm. Hodí se na pájení a jinou práci, ale má hodně ostře ohraničený kužel (viz přechod mezi světlem a stínem na fotce, nasvíceno druhou stejnou lampou).
TT + DCC věčný začátečník
t29
Příspěvekod Trixt » pát 07 zář, 2018 5:54 am
belgarat píše:
Trixt píše:Nechce se mi ale kupovat ty bez vodivé srdcovky.
kup si stavebnici, odfrezuj cast plastu srdcovky, a udelej si kovovou z kolejovych prutu. Pripadne vc. jazyku, kdyz jim odpilujes v casti patu, budou se ochotne ohybat. Edit: jednu na zkousku, a az zjistis ze to jde, nemusis cekat na Tilliga.
Díky JanoH0e, který sem dal v jiném tématu odkaz na stavbu výhybky mě napadlo, zda by pro mě nebylo řešení koupit si stavebnici 15° flexi výhybky viz https://www.youtube.com/watch?v=s7AuOXaa4sM&index=9&list=PLLWtQLF-b9D_HcW1ZWVttOvVrIX5r3hhs.. Ta má srdcovku řešenu lépe a tím pádem bych nemusel čekat, až Tillig konečně uvede na trh obloukové výhybky s vodivou srdcovkou. Navíc ta flexi asi vypadá modelověji a pokud jsem to dobře pochopil, dá se z ní oblouková výhybka vyrobit. Uvažují správně?
Trixt
Příspěvekod martin-tt » pát 07 zář, 2018 7:06 pm
Trixt píše: ... a pokud jsem to dobře pochopil, dá se z ní oblouková výhybka vyrobit. Uvažují správně?
Ahoj, ano uvažuješ správně. Já jsem si z flexi stavebnic postavil osm obloukových výhybek, podle návodu na http://www.lokopin.wz.cz/body.htm . Na stránkách Lokopina klikni na kolejivo, stavba 1 a stavba výhybek Tillig. Je tam mnohem více rad a technických návodu kterými se vyhneš budoucím problémům při stavbě, než na videu.
martin-tt
Příspěvekod Trixt » pát 07 zář, 2018 9:24 pm
Díky moc za tip. Já ten návod před dvěma měsíci již jednou četl. Jenže za ty dva měníce jsem toho ohledně modelové železnice přečetl tolik, že některé informace mi vypadli z hlavy. Určitě se budu držet Martinova postupu. Díky.
Trixt
Příspěvekod Trixt » stř 12 zář, 2018 8:48 pm
Práce pokračují pomalu, ale jistě. Doplnil jsem v pozadí rampu pro stoupání do koncového nádrží a otestoval toto stoupání na provizorně položené koleji stoupání pomocí lokomotivy a pár připojených vagónů. Vlevo je položen již první oblouk s mojí první obloukovou výhybkou vyrobenou z flexi stavebnice dle postupu popsaném Martinem Pintou. K přerušení jazyků dle tohoto návodu (způsob zapojení B), jsem použil řezný kotouček, který mi sehnal Miloš Pavlát. Díky průměru 30 mm se mi podařil kolmý řez a přitom nebyl problém, že bych ohrožoval opornice. Oddělené úseky jsem dle rad pro jistotu odizoloval kapkou sekundového lepidla. Vypadá to, že vše klaplo a vlaky zvládají průjezd výhybkou bez problémů. K pohonu jsem opět použil přestavník MP1 a pomocí něj přepínám i napájení srdcovky. Je mi jasné, že to není nic světoborného, ale byla to moje první postavená výhybka v životě. ;)
Trixt
Příspěvekod JanoH0e » stř 12 zář, 2018 9:49 pm
šikula :D
JanoH0e
Příspěvekod Trixt » čtv 13 zář, 2018 7:55 am
Do šikulky mám ještě daleko, ale třeba to jednou přijde. ;)
Trixt
Příspěvekod hopeter » čtv 13 zář, 2018 9:12 am
Ještě zahoď ty šedé plastové spojky od Tilliga a kup si izolační spojky Kuehn. Pasují a nejsou tak strašně vidět. :wink:
No a jinak je to moc hezký. :)
Příspěvekod Trixt » čtv 13 zář, 2018 9:42 am
hopeter: Transparentní spojky Kuehn samozřejmě používám na viditelných částech kolejiště a jen když je to nezbytné (raději koleje pájím a přerušuji jinde). Zde bude ale výhybka hluboko v tunelu, tak jsem využil šedé plasťáky od Tilliga, které mi podstrčili u flexi výhybky, neb nebudou vidět a bylo mně líto je vyhodit.
Trixt
Příspěvekod Trixt » čtv 20 zář, 2018 10:00 pm
Ahoj všem. Chtěl bych vás poprosit o radu. Chtěl bych do nádraží doplnit u koleje vedoucí do výtopny vpravo (zde by mělo být zázemí pro historickou parní lokomotivu která vyráží na občasné jízdy do koncové stanice) odbočku se zpětným šturcem, kde by mohlo být zbrojení naftou. Chtěl bych to zrealizovat nějak tak, jak je naznačeno na následujících obrázcích (zvýrazněno fialovou barvou). Co byste vybrali? Nebo bylo by na to lepší jít ještě jinak?
Nebráním se žádnému nápadu, jen se musí vejít do daného prostoru.
Trixt
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 21 zář, 2018 8:51 am
moc mi to tam nesedí.
Pokud budeš mít v remíze historickou lokomotivu, nekombinoval bych to s naftou. Zvlášt ne tak, aby bylo nutno zajíždět k tankování úvratí přes kolej před remízou. Máš k dispozici ještě koncovou stanici, tak to rozhoď. V jedná stanici udělej remízu včetně vybavení (popelová jáma, uhlí, vodní jeřáb...) jako historickou, a druhou nechej jako funkční strojovou stanici včetně tankování. Pokud bude někdo brblat udělej odbočnou stanici v jednom stylu staveb - výpravní budova, remíza stavědla atd. s tím, že tato remíza vznikla pro postrky na hlavní trati. S nástupem motorové trakce přestala fungovat a nějaké době, kdy sloužila traťovce, chátrala dokud se jí neujali muzejníci.
Při stavbě přípojné trati se stavělo podle normálií pro místní dráhy. Protože tam nocuje motor, postavili tankování a to drží dodnes. Aspoň budeš mít důvod na manipulák čas od času připojit cisternu s naftou. Muzejnící si vagon uhlí neobjednají.
Příspěvekod Trixt » pát 21 zář, 2018 3:39 pm
Máš pravdu, naftu tam dávat tedy nebudu, ale ten šturc by se dal využít třeba k odstavení historických osobních vozů patřících "muzejníkům" (hezké slovo :)), které by občas při významných příležitostech mohla tahat zmíněná pára. Nebo tam prostě jen nechat kolej k remíze?
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
