Stránka 14 z 15
Re: Kolejiště 4900x3900 H0
PříspěvekNapsal: pát 08 říj, 2021 9:38 am
od sidlo
Hektometrovníky se na dvoukolejné trati střídají https://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5ov%C3%A1_zna%C4%8Dka. Pro H0 a zmenšování vzdálenosti 1:200 to vychází 50 cm. Při střídání kolejí to bude přiměřené.
PříspěvekNapsal: pát 08 říj, 2021 10:31 am
od JaroHo
koukal jsem teď na video - Pejan jak vede Belgičanku z V.Oseka směr Děčín a hekt. jsou na přeskáčku takže cca těch 50 cm cik cak asi teda.
A díky
PříspěvekNapsal: sob 09 říj, 2021 8:15 pm
od jafobe
Něco mílo pro inspiraci z mého archivu. Tady kousek jednokolejné trati které je hodně přehledná a je i pár kilometrovníků vidět za sebou. Jinak se dost často ztrácejí v trávě kolem trati...
Na dvoukolejce jsem takovou fotku zatím ve svém archivu nenašel, vše je dost zarostlé ale je alespoň vlevo na dvou sloupech trakčního vedení vidět že občas jsou i jinde než jen na zemi, u nějakých návěstí a jiných důležitějších místech na trati... Perspektiva na té fotce ale trochu klame... most co je vidět nad Brejlema je asi 2 km daleko, kostel za mostem asi 12 km daleko a les za ním skoro 20 km
A někdy se dostane i doprostřed mostu... na levé straně na zábradlí
PříspěvekNapsal: sob 09 říj, 2021 10:40 pm
od RadekH0
Je to tak jak píše jafobe.
- u jednokolejné trati bývají staničníky umisťovány na střídačku z obou stran koleje
- u dvoukolejky je to stejný, jen bývají staničníky umístěny vždy z vnější strany ( ta u škarpy vedle koleje). Pokud je na trati autoblok, bývají jeho návěstidla označována číslem koleje ( platí pro 2 a více kolejné tratě), ke které náleží, a za pomlčkou kilometrickou polohou onoho návěstidla.
- staničníky jsou vždy umístěny po 100 metrech
- způsobů označování je vícero. Nejčastější jsou bílé kameny, pak plechové cedule (velikostně dle potřeby) a také velmi časté je přímé nakreslení čísla na nějakou stavbu, kde není moc místa (hlavně v tunelech nebo na opěrných zdích).
- pokud modeluješ novější dobu a budeš mít na kolejišti přejezd, tak nezapomeň na “žlutý” staničník. S ním jsem se setkal pouze ve formě plechový cedule. Od těch ostatních se liší tím, že se umisťuje pouze před přejezdy a to na zábrzdnou vzdálenost ( většinou okolo 1000 metrů, závisí to na traťové rychlosti).
PříspěvekNapsal: ned 10 říj, 2021 10:43 am
od JaroHo
Pánové díky, tak už vím konečně co jsou ty cedule na sloupech. těch značek je tam docela hodně.
A dík za fotky :wink:
PříspěvekNapsal: sob 30 říj, 2021 8:27 pm
od jafobe
ještě jedno novější foto kde je pár hektometrovníků za sebou vidět, označené červeně.
a pár umístěných jinde než obvykle, tak kde klasický patník nejde dát nebo by tam trochu překážel... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 31 říj, 2021 6:23 am
od JaroHo
Dík. Patníky mám doma, jen je nabílit a koupit ještě číslice
PříspěvekNapsal: pon 15 lis, 2021 1:54 pm
od ondřej001
Jenom ještě k té patinaci kolejí - zlepšováček na větší délky https://www.youtube.com/watch?v=Hh1lizJh6ps
PříspěvekNapsal: pát 31 pro, 2021 7:23 pm
od JaroHo
Silvestrovské setkání :mrgreen:
Dneska jsem si nezajezdil, ač jsem to měl v plánu. Někde mezi mašinkami na kolejišti byl asi stroj s analogovou propojkou tak centrála stávkovala. To že tam je mašina bez DCC mě došlo až teď, ale už jsem mimo.
Alespoň jsem si udělal fotku hnacích vozidel.
Pěkný Silvestr Všem :wink:
PříspěvekNapsal: pát 31 pro, 2021 7:26 pm
od JaroHo
Jedna momentka po asi tisíce editaci
PříspěvekNapsal: pát 31 pro, 2021 8:44 pm
od look23
Dobrý tip pro nezvanou návštěvu.
PříspěvekNapsal: ned 02 led, 2022 1:27 pm
od JaroHo
Jinak jsem nasadil do akce lepidlo Herkules, je řidší než Dispercol, a usychá rychlejc. Paráda.
PříspěvekNapsal: úte 07 čer, 2022 5:19 am
od JaroHo
milý deníčku, hlásím že na kolejišti se nic neděje i když je teplo, nemám na to čas, peníze, protože ty soustředím do části modelů který výrobci mrskaj na trh asi odstředivkou a dělám kolem domu, a k tomu jsem se zavázal, že rodinu koncem června vyvezu na 14-tidenní dovolenou 8) protože si říkám raději pojedeme teď, po delší pauze , ono díky kovidu a jeho nesmyslným nařízením a šikaně to nešlo, nebo když ne teď tak třeba už nikdy.. Manželce dělali jeden nový zub, jedna faktura za druhou , nejdřív 15 tisíc že to bude asi stát, pak postupně už stálo -to nic- u ukrajinských doktorů 7 tisíc(fakturujou to češi samozřejmě), pak 20 litrů za základ pro zub a ještě přidje zasolit zub-viditelná část, tvl. to by se člověk pokálel. Český zubaři odchází do důchodu a noví čeští jsou v zahraničí, to je tak skvělý :twisted:
zpět od života k mašinkám.....
Trošku jsem si drbal šišku, že jsem nešel do hloubkově slabšího panelu, jen dvoukolejná trať na většině prostoru a nějaký lokálkový nádraží někde na lepším místě, ale to se poddá. Okno otevírat budu asi jen na ventilačky. Ještě se budu věnovat druhé a třetí vrstvě ve wintracku jestli nevymyslím něco svěžejšího s minimálním výškovým rozdílem ale když teď o tom tak přemýšlím, ten výškový rozdíl když je 10-15 cm tak to prostě vypadá dobře takže okno prostě otevírat nebudu a šmitec :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 22 úno, 2023 7:55 am
od JaroHo
hlásím nákup 6 kusů LED svítidel za pár facek, 120cm dlouhých. Podle mě to nemá deklarovaný lumeny(3600), https://www.ecobe.cz/led-panel-ec79935-120cm-36w-230v-3600lm-neutralni-bila/ nicméně jedno svítidlo svítí docela hezky ale ne tak silně jak jsem očekával. Mám tu testovací prototyp LED 120cm svítidlo od Modusu který má čtyřčipy ana tom kažém čtyřčipu lupu a to svítí jako blázen ale vyzařuje to jen úzký kužel. Na focení je to super světlo ale taky super drahý když bych vzal 4ks tak to s můžu rovnou koupit nějakej set acme co teď vyšel, Dovřák :mrgreen:
Rozházím 4ks po stropě a zkusim foto mašinky ze stativu. Případně bych musel na nějaké natáčení pořídit nějakej reflektor.
PříspěvekNapsal: stř 22 úno, 2023 8:43 am
od Zlámalík
Zkušenosti z focení: potřebuješ rozptýlené světlo jakože z oblohy (bez stínů, pokud možno) plus reflektor stejné barvy světla (fotosvětlo) napražený na model a imitující slunce, aby vytvořil ty stíny a nasvícenou stranu.
Na malé ploše stačí jen ten reflektor - já fotky na Želpage před lety fotil většinou v noci a při 300W halogenu, který stál asi metr od kolejiště - třeba tohle. Při potřebě přisvítit (nemusí moc) jsem druhý otočil do stropu.
Jinak u Trainmaniaka najdeš nějaké rozumy a postřehy taky, dost jsme toho fotili spolu. Tak s chutí do toho!
