NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Re: NUDLE - minikolejiště 1600x300 mm TT
Příspěvekod mizl » ned 18 bře, 2018 11:10 am
Je zkromný dotaz
Jak jsi vyřešil ovládání přesuvny? Bude na ruční pohon?
Michal
mizl
Příspěvekod hopeter » ned 18 bře, 2018 11:54 am
V plánu je ovládání přesuvny krokovým motorem řízeným Arduinem. Otázkou zůstává jak to zvládnu mechanicky,elektricky a programově... :oops:
Příspěvekod hopeter » pon 19 bře, 2018 5:16 pm
Koleje nalepené, dráty visí stačí pospojovat a může se popojet ... :)
Příspěvekod Adam96 » pon 19 bře, 2018 6:26 pm
TAk to vypadá moc sympaticky. Jen se přimlouvám za lepší provedení zeleně = foliáže nebo statika. Bude to o pár levelů výš, koberce jsou za zenitem. A toto je malá ploška, takže drahé to nebude :wink:
Adam96
Příspěvekod Rocky_MK » pon 19 bře, 2018 9:37 pm
Tak na 2,6x0,9 už Honza statiku s úspěchem použil, tak tady ji určitě vrzne taky :)
Jinak to pokračuje moc hezky. Dostává mě, jak s postupem času člověk snižuje požadavky. Než jsem začal s železničními modely (vláčkodráhy v dětství nepočítám), tak jsem si myslel, že nemůžu být spokojený bez kroužení, točny a podobných evergreenů - a teď zjišťuju, že mi vlastně stačí postavit 810ku do Kameniček a pokochat se...a tohle minikolejiště bude paráda.
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » úte 20 bře, 2018 3:04 pm
Kluci nebojte , piliny dám jen mezi dříví na nákladišti... :mrgreen:
Jo a na velikosti prý nezáleží... :P Já měřím velikost jak je to udělané a né kolik místa zabere. Bohužel zatím mám i v této veličině pouze trpaslíky. :oops:
Příspěvekod hopeter » pát 23 bře, 2018 6:02 pm
Měl jsem obavy o místo kolem vlečky ale vejde se tam toho poměrně dost. Dřevo bude samozřejmě v kmenech ale až se dostanu k prořezávání stromů abych měl k dispozici větvičky coby materiál. :wink:
Ještě taky marně sháním druhý ČSD klanicový vagon Tillig 14662. Bohužel je všude vyprodán. :(
Příspěvekod Fox » ned 25 bře, 2018 8:50 am
Pěkný jako vždycky. A já mám otázku : z čeho děláš to dříví? Já podle nějakého návodu z vřesu. Ale je problém najít rovné kousky a taky jsem už manželce všechno na zahrádce ostříhal. Tak jestli můžeš, díky předem.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod davidprochazka » ned 25 bře, 2018 4:47 pm
davidprochazka
Příspěvekod hopeter » ned 25 bře, 2018 5:17 pm
Dík za tip , uvidíme jestli je ještě k mání.
Kmeny dříví dělám převážně z pediku. Používám zbytky co mě dává dcera z pletení košíčků. Kousky z různých průměrů barvím na několik odstínů od hnědé po šedou. Potom řežu lámacím nožem na kousky a z kousků lepím do "metroviny" nebo delší jako kmeny. Pro doplnění k tomu ještě přimíchávám kousky ze suchých větviček. Větvičky musí být opravdu suché ale jen tolik aby držela kůra.
Příspěvekod milan ferdián » ned 25 bře, 2018 5:23 pm
Těším se na finále.Milan
Příspěvekod hopeter » sob 31 bře, 2018 4:56 pm
Už to je kazetové kolejiště... :D
Abych mohl posunovat přes koncové zhlaví a nemotal se s posunem do SN tak jsem našel ještě dva oblouky a bude další kazeta dlouhá 321 mm.
Davide díky za upozornění na inzerát , vagon už mám doma.
Velikonoční jízda nebude protože probíhají úpravy ploch kolem nádraží a stavba sypaného nástupiště tak abych někoho nepřejel... :wink:
Příspěvekod Ivan » pát 13 dub, 2018 9:02 pm
Hezky to přibývá :-), než postavím já rám, bude hotovo ;).
Mohu se zeptat, jaká je výška rámu (v nesnížené části u nádraží)? Ve výkresu jsou kóty nečitelné... Jelikož to bude moje první konstrukce tak pořád váhám, kolik si mohu dvolit. Rád bych se dostal na 5 cm, ale asi je to málo. Konstrukci zatím plánuji z 12mm překližky. Díky za radu.
Příspěvekod HonzaM » pát 13 dub, 2018 10:03 pm
Ivan píše:Hezky to přibývá :-), než postavím já rám, bude hotovo ;).
Na domácím kolejišti mám rám 7 cm, klubové moduly 10 cm. Mnohavrstvá buková překližka 12 mm.
Příspěvekod hopeter » sob 14 dub, 2018 9:01 am
Nejvyšší část bočnice je 9 cm a nejnižší 4,5 cm. Překližka tl.8 mm bohatě stačí. Tuhost příhradové konstrukce nedělá tloušťka materiálu ale systém diagonál. Kolejiště 160 x 90 cm mám taky z překližky tl.8 a ani se nehne při zvednutí za jeden roh ( což považuju za zkoušku tuhosti ).
Silnější překližka je jen větší váha a více peněz za materiál. Navíc se hůře opracovává.
Nemluvím tímto ale za moduláře kde to mají ošetřené normou a pravidly.
Pokud chceš čitelný výkres na nudli tak pošli mail do SZ.
Zpět na Mini kolejiště
