Stránka 4 z 8
Re: Segmentové kolejiště N
PříspěvekNapsal: pát 06 dub, 2018 7:36 am
od workous
Franky píše:Lepil jsem do složeného tobogánu. Šlo to dobře. Radius je R3 a R3a, takže osová vzdálenost 33 mm je ještě nad normu. I nejdelší vagony to projedou v pohodě
Tobogán se ti povedl na to, že je to v královském měřítku držíš si pečlivost a přesnost držím palce do další stavby ....
PříspěvekNapsal: úte 10 dub, 2018 6:03 pm
od petr.machy
Měl bych dotaz k té foto, jak je tam kolejivo přidělané šroubkama, resp. vrutama. To je jen provizorní řešení, než se to přilepí? Proč se ptám - ještě na starém eNkovém kolejišti, s kolejivem PIKO N byly koleje přibity hřebíčkem, bez lepení. Nakonec to skončilo tak, že jsme to s tátou rozebrali, protože se to po pár letech strašně zvlnilo. Na "novém" kolejišti jsme koleje lepili, a tam není ani po 20 letech problém. Samozřejmě nemůžu ručit za stav, v jakém se koleje dávaly na to staré kolejiště, ale bylo to zprohýbané přesně podle úchytných bodů.
Metoda šroubovaní je zase lákavá v tom, že se to dá kdykoliv rozebrat, nejspíš bez poškození kolejiva. Máte s tím někdo provozní zkušenosti?
PříspěvekNapsal: úte 10 dub, 2018 10:08 pm
od HonzaM
petr.machy píše:Měl bych dotaz k té foto, jak je tam kolejivo přidělané šroubkama, resp. vrutama. To je jen provizorní řešení, než se to přilepí? Proč se ptám - ještě na starém eNkovém kolejišti, s kolejivem PIKO N byly koleje přibity hřebíčkem, bez lepení. Nakonec to skončilo tak, že jsme to s tátou rozebrali, protože se to po pár letech strašně zvlnilo. Na "novém" kolejišti jsme koleje lepili, a tam není ani po 20 letech problém. Samozřejmě nemůžu ručit za stav, v jakém se koleje dávaly na to staré kolejiště, ale bylo to zprohýbané přesně podle úchytných bodů.
Já jsem to tady popisoval, šroubky slouží pro usnadnění instalace. Po štěrkování je odstraním (ale třeba v tunelech to zůstane tak, bez lepení). Pro štěrkování používám lepidlo od Nocha určené přímo pro tento účel, to zateče i pod pražcový pás a koleje perfektně drží. Na domácím kolejišti je to tak uděláno někdy před patnácti lety a je to bez problému, stejně mám udělány klubové moduly. Důležitý ale je pevný rám a podklad - ke zvlnění může dojít různou roztažností nebo sesychánim nevhodného dřevěného podkladu. Kolejiště mám v temperované místnosti, kde nejsou velké výkyvy tepla ani změny vlhkosti, také moduly mám uloženy v temperovaném prostoru.
PříspěvekNapsal: pát 13 dub, 2018 6:54 am
od petr.machy
Díky za odpověď :-). Ano, ta stálá teplota a vlkost je bezpochyby základ pro stálost podkladu kolejí. Ještě jednou díky za vysvětlení-.
PříspěvekNapsal: sob 14 dub, 2018 8:17 pm
od Franky
Ahoj, mohu místní osazenstvo poprosit o rady či postřehy. Pomalu postupuji a nyní spíš plánuji a googluji než stavím. Mám několik (pro někoho možná triviálních) dotazů, ale budu rád za rady či zkušenosti:
1) stavím N jak asi víte a zatím (v tobogánu a skryťáku) používám kolejivo Fleischmann bez podloží vč. jeho výhybek. Ty momentálně plánuji ovládat analogově a bylo mi řečeno, že přestavníky mají koncové vypínání. Tzn. že je mohu přehazovat klasickým tlačítkem či páčkovým tlačítkem a ne pouze krátkým impulsem (typická nevzhledná Tillig klávesnice). Je to skutečně pravda? Jako malý jsem byl poučen, že do výhybky nesmím pustit proud trvale.
2) V případě, že bych se rozhodl i pro digitální ovládání (zřejmě WD10 od Kuehna), dá se v DCC nějak řešit spínání dvou výhybek najednou (typicky dvě proti sobě nebo odbočky na stejnou staniční kolej). Např. stejnou adresou? Vlastně mi stačí jen ano/ne
3) Koleje spíš řežete pilkou nebo štípáte kleštičkami? :)
Jak jsem říkal…triviální, ale zodpovězení mi umožní další 3 měsíce klidné stavby
PříspěvekNapsal: sob 14 dub, 2018 8:49 pm
od rawen
3) rozhodně řezat!!! Štípání anebo odlomení deformuje tvar prutu a je nutné (v lepším případě) hodně brousit.
PříspěvekNapsal: ned 15 dub, 2018 6:23 am
od fulda
Franky píše:1) stavím N jak asi víte a zatím (v tobogánu a skryťáku) používám kolejivo Fleischmann bez podloží vč. jeho výhybek. Ty momentálně plánuji ovládat analogově a bylo mi řečeno, že přestavníky mají koncové vypínání. Tzn. že je mohu přehazovat klasickým tlačítkem či páčkovým tlačítkem a ne pouze krátkým impulsem (typická nevzhledná Tillig klávesnice). Je to skutečně pravda? Jako malý jsem byl poučen, že do výhybky nesmím pustit proud trvale.
Jaké chceš použít přestavníky? 22218/22219??? Ty mají koncáky a mohou se napájet trvale, ale moc to nedělám. Pokud se ti hodí používat něco jako Fleischmann 6900, tak můžeš.
Franky píše:2) V případě, že bych se rozhodl i pro digitální ovládání (zřejmě WD10 od Kuehna), dá se v DCC nějak řešit spínání dvou výhybek najednou (typicky dvě proti sobě nebo odbočky na stejnou staniční kolej). Např. stejnou adresou? Vlastně mi stačí jen ano/ne
Ano. Dá se to řešit v zásadě dvěma způsoby: dva dekodéry se stejnou adresou, dva přestavníky na jednom dekodéru.
V prvním případě je vhodné použít dekodér s menším počtem výstupů, ty s větším mají adresy po čtveřicích za sebou.
V druhém je potřeba počítat s dvojnásobnou spotřebou.
Franky píše:3) Koleje spíš řežete pilkou nebo štípáte kleštičkami? :)
Řezat. štípání je deformuje.
PříspěvekNapsal: ned 15 dub, 2018 7:07 pm
od Franky
Díky za postřehy. Ano jsou to tyto přestavníky. Ve viditelných částech uvažuji o těch k výhybkám s podložím, které jdou otáčet/schovat pod úroveň terénu, popř. o servech (když najdu odvahu)
PříspěvekNapsal: ned 15 dub, 2018 9:50 pm
od HonzaM
Koleje řežu diamantovým kotoučkem, řez je perfektně čistý.
PříspěvekNapsal: pon 16 dub, 2018 3:38 am
od michal_n_cz
rawen píše:3) rozhodně řezat!!! Štípání anebo odlomení deformuje tvar prutu a je nutné (v lepším případě) hodně brousit. Radek
Když použiješ vhodné štípačky a techniku tak je stříhání absolutně nejrychlejší a současně jedna hrana bezvadná. Jsou speciální kleště od Xuron přímo na kolejnice, ale není to nutné mám vyzkoušené vhodné kleštičky z číny za 2 dolary.
PříspěvekNapsal: pon 16 dub, 2018 5:50 am
od sidlo
Nebo použít dekodéry UNI16ARD-8VYH https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh kde je možné každou výhybku ovládat jak samostatně, tak je také možné si v tom stejném dekodéru naprogramovat cesty na jednu DCC adresu a spínat více výhybek najednou https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/25-stavedlo nebo postupně aby se nepřetížil zdroj. To stejné platí i pro dekodér návěstidel https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/24-uni16ard-nav.
PříspěvekNapsal: pon 16 dub, 2018 6:25 pm
od workous
sidlo píše:
Mohu doporučit mám dekodér vyzkoušen a vše funguje jak píše Petr....pokud jsi zručný dekodér si můžeš pořídit jako stavebnici a ušetříš nebo zakoupíš hotový u pana Krále kontakt najdeš u Petra na webu....celkově koncepce s Ardu ti ušetří koruny, které jistě spolkne stavba :)
PříspěvekNapsal: pon 30 dub, 2018 5:01 am
od Franky
Díky za postřehy. Bohužel jsem byl zbržděn následujícím. Při testování tobogánu jsem narazil na problém, který mě při plánování kolejiště nenapadnul (!). Při použití oblouků R3 a R3a a stoupání 3% mi Taurus nevytáhne ani 4 rychlíkové vozy. Představa, že přidám další 3 kusy a koncový vůz je tedy mimo. Jak byste to řešili? Bandáže, závaží nebo se vrátit k rýsovacímu prknu a návrh překopat bez tobogánu? Pro začátek zjistím, jaké je limitní stoupání, ale předpokládám, že to bude tak polovina tedy kolem 1,5%
PříspěvekNapsal: pon 30 dub, 2018 7:53 am
od HonzaM
Franky píše:Díky za postřehy. Bohužel jsem byl zbržděn následujícím. Při testování tobogánu jsem narazil na problém, který mě při plánování kolejiště nenapadnul (!). Při použití oblouků R3 a R3a a stoupání 3% mi Taurus nevytáhne ani 4 rychlíkové vozy. Představa, že přidám další 3 kusy a koncový vůz je tedy mimo. Jak byste to řešili? Bandáže, závaží nebo se vrátit k rýsovacímu prknu a návrh překopat bez tobogánu? Pro začátek zjistím, jaké je limitní stoupání, ale předpokládám, že to bude tak polovina tedy kolem 1,5%
Ten Taurus bandáže nemá? Pokud jsem správně pochopil (píšeš koncový vůz a celkový počet vozů sedm), jedná se o RailJet. Souprava RailJet od Hobbytrainu má ve vozech na kolech sběrače pro osvětlení, ty mají dost značný mechanický odpor. Já jsem se myšlenky na osvětlení vozů vzdal, sběrače odehnul a je po problému na 4 % stoupání, ovšem na přímém úseku. Tobogánu jsem se ale před delší dobou po špatných provozních zkušenostech vzdal. Taurusy pro RailJet mám od Fleischmanna, u jednoho už jsem musel měnit bandáže, začal ve stoupání prokluzovat.
PříspěvekNapsal: pon 30 dub, 2018 8:42 am
od Franky
Právě, že bandáže má. Blbě jsem to napsal. Já se soustředil na kvalitu stoupání a lokomotivu, že na vagony jsem úplně zapomněl. Večer se na to mrknu a dám vědět, ale asi to bude tím. Mám i zelený rychlíkové vozy od Minitrixe, které myslím sběrače nemají, tak zapřáhnu kdyžtak na zkoušku je.
