Kolejiště TT 140x110
Re: Kolejiště TT 140x110
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 8:29 am
Jo, jasný. Já mám na takové testování LED jednoduchý přípravek: zdroj konstantního proudu s LM317 u něhož mám měřicí proměnný odpor (tedy potenciometr zapojený jako proměnný odpor...) ocejchovaný v mA. Nastavím takový proud, aby LED svítila podle mých představ a potom jen spočítám potřebný předřadný odpor podle napájecího napětí. To už lze jednoduše z hlavy a nepotřebuji sadu odporů abych zkoušel ten pravý :) .
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 8:39 am
Aha, to je taky pěkný, dělám to jak píšeš, sadou odporů :-)
Nemáš schema k těm "ledkám". Chtěl bych to zapojit: že bych z toho zdroje nechal výstup 5v stálých, 12v stálých a na těch 23v bych připojil ten volitelný okruh s LM317. No a těch 12v bych rozvětvil na 12v a 12v - pro zkoušení led jak píšeš.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 10:30 am
Myslíš tím zapojení zdroje konstantního proudu? Komplet s popisem funkce a potřebnými výpočty je třeba tady: http://www.tajned.cz/2015/07/jednoduche-proudove-zdroje/, jsou tam i jiné konstrukce zdrojů konstantního proudu, ale ten s LM317 je nejjednodušší. Odpor R1 (v zapojení má hodnotu 82 ohmů) nahradíš lineárním potenciometrem zapojeným jako proměnný odpor. Jeho velikost spočítáš podle předpokládaného rozsahu proudu pro jaký hodláš přípravek použít, případně ho "podepřeš" pevným odporem řekněme tak okolo 50 ohmů, abys nepřekročil rozsah nastavitelného proudu mimo možnosti LM317. No a pak jednoduše s pomocí miliampérmetru ocejchuješ stupnici. Výhodou toho zapojení je, že je prakticky nezávislé na napájecím napětí, jen si musíš ohlídat výkonovou ztrátu na IO. Ovšem jelikož proudy LED u mašinomodelů bývají v rozsahu 1 až maximálně 15 mA není výkonová ztráta kritická.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 11:41 am
super odkaz, děkuju. Kašlu na to, koupím ten obvod s LM317, vytáhnu potenciometr na předek krabičky a hotovo.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 12:38 pm
Jo, přesně tak jsem to udělal já. Asi by to šlo mnohem elegantněji - nějaký ten dizajn :), ale tohle funguje a jednodušší zapojení by se nenašlo. A co je velká výhoda - bez jakéhokoli počítání a zkoušení můžu i LED různých barev řadit do serie a porovnávat jejich jas při daném proudu. A radím ti z vlastní zkušenosti, těch "třistasedmnáctek" si kup víc, časem zjistíš, že na mnoha místech je jejich použití lepší a jednodušší než samotné předřadné odpory :) .
czcharlie
Příspěvekod fulda » čtv 14 zář, 2017 7:06 pm
BTW: v elektro hračkárně za peníz odpovídající jízdence na tramvaj i s voltmetrem:
(vybráno náhodným výběrem)
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 7:15 pm
jo díky, v hračkárně jsem to našel taky, ale variantu s potenciometrem, kterej přidělám do předního panelu. :wink: Voltmetr taky bude :-)
https://www.aliexpress.com/item/LM317-D ... 262.j9wrcT
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 7:56 pm
Jen s tím rozdílem, že první je spínaný step-down regulátor a druhý je lineární s LM317 a u něj bych hrozně rád viděl jak ten titěrný chladič uchladí aspoň čtvrtinu deklarované zátěže :D . V praxi to bude nejspíš vypadat tak, že vnitřní ochrana LM317 bude stabilizátor neustále vypínat nebo radikálně omezovat výstupní proud (snížením výstupního napětí).
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 8:15 pm
tak já teď zapojoval LM7812 a dával jsem tam taky větší chladič než co k tomu byl a tady chci udělat to stejný, šlo mi jen o ten okruh, že už je to hotový, než něco bastlit.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 8:35 pm
No pokud k tomu švábu dáš rozumně velký chladič tak není problém, ale to co k tomu dávají uchladí tak 5W.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » úte 03 říj, 2017 6:08 pm
potřeboval bych zapojit stabilizátor aby z něj šlo 6-7v, mám doma ale jen LM7805 a LM7812. Podle tohohle zapojení bude lepší použít *05 a zvyšovat mu napětí a nebo *12 a naopak snižovat?
amirinda
Příspěvekod michal_n_cz » úte 03 říj, 2017 6:31 pm
amirinda píše:potřeboval bych zapojit stabilizátor aby z něj šlo 6-7v, mám doma ale jen LM7805 a LM7812. Podle tohohle zapojení bude lepší použít *05 a zvyšovat mu napětí a nebo *12 a naopak snižovat?
7805 a zvyšovat. Ten trimr a odpor vynech a se zemí to spoj přes jednu nebo více diod a stabilizované napětí bude právě o úbytek na té diodě vyšší. Doporučuju pak odizolovat pouzdro od chladiče - slídová nebo teflonová podložka a mezikroužek na šroubek. Existuje i 7806 a pak všechno se dá za pakatel už koupit hotové. My jsme potřebovali aby se např. točna Fleischmann točila pomaleji/modelověji - tak tam máme toto - trimrem si nakroutíš kolik potřebuješ:
http://www.ebay.com/itm/2X-Mini-3A-DC-D ... 1438.l2649
Existuje spousta variant tohoto i na větší proudy, má to slušnou účinnost - netopí to jako lineární stabilizátor. http://www.ebay.com/itm/XL4005-DC-DC-Ad ... 1438.l2649
michal_n_cz
Příspěvekod amirinda » úte 03 říj, 2017 6:34 pm
aha tu diodu zkusím, díky.
Jinak jo vím o těch 78* a jiných a mám je objednané, ale teď to potřebuji aspoň zkušebně :-)
amirinda
Příspěvekod amirinda » úte 10 říj, 2017 7:42 am
no tak jsem zkoušel, těch diod bych tam musel dát...nicméně pokud jsem dal potenciometr 10k mezi gnd tak mi to u LM7805 dělalo 5 -10v. Zkušebně v poho, ale nevím, je tohle zapojení OK pro "delší" používání?
amirinda
Příspěvekod amirinda » ned 05 lis, 2017 11:09 am
Chlapi chtěl bych se zeptat ohledně lepení obtisků. Je nutné před nalapením mít model přelakovaný nebo to jde i bez toho laku a dát ho až jako finální. Chci použít vodičku MARK FIT Strong, tak nevím aby to neudělalo něco s barvou a jestli je pak zapotřebí ještě nějakej vypínací roztok? Dík
amirinda
