Místní lokálka 80.let TT 120x150 cm
Re: Místní lokálka 80.let TT 120x150 cm
Příspěvekod jirmicz » ned 14 led, 2018 9:41 pm
Ahoj. Vypadá to moc pěkně. Jen tak dál. :wink:
jirmicz
Příspěvekod hopeter » pon 15 led, 2018 2:27 pm
Zřejmě slušný oddíl... :) Máš to pěkný a zjednodušení tomu vůbec neublížilo , spíš naopak.
Příspěvekod petrh » úte 16 led, 2018 5:53 pm
Tady je videt, ze i “hrackove” muze byt snadno profi
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Fíra_Vojta » sob 20 led, 2018 6:43 pm
Děkuji za slova uznání. Jsem pečlivý a proto i pomalý :-) Ted bojuju s tím, jak a z čeho udělat železniční přejezd ke kamenolomu. Nějaký tip? Povede k němu prašná cesta pro jednu tatrovku.
Fíra_Vojta
Příspěvekod cipisekmp » ned 21 led, 2018 7:30 am
Ahoj, me hezky dojem kazi misto ktere je videt na druhe fotce vzadu. Jak je tunelovy portal, tak pri pohledu na tu fotku to vypada ze za tim portalem ta krajina spis klesa nez aby to simulovalo kopec kvuli kteremu tam ten tunel je. Jinak pekne.
Cipisekmp.
Příspěvekod Fíra_Vojta » úte 06 úno, 2018 6:42 pm
Nevěděl by někdo, od čeho se mi mohou špinit kolečka na lokomotivách? Takový černý hnus to je. Koleje čistím lékarenským lihem před každým ježděním.
Fíra_Vojta
Příspěvekod jardaficz » úte 06 úno, 2018 6:47 pm
bandáže? prach, jiskření? zašpiněné dvojkolí?
jardaficz
Příspěvekod hopeter » úte 06 úno, 2018 7:40 pm
To je směs prachu , mastnoty a jiného v malém množství neviditelného sajrajtu... :wink: A je to naprosto normální. Občas se musí vyčistit i kolečka lokomotiv a sběrače proudu. Čistotu kolejí testuju prstem. Přejedu a když na něm mám černou čáru jsou špinavé i když to tak na první pohled nevypadá. :)
V té lékárně si raději kup izopropylalkohol. Líh nebo lihobenzin a jiné srágory ti při neopatrné manipulaci naleptají nátěry vozidel. Izopropyl je naprosto bezpečný pokud ho nebudeš inhalovat. :wink:
Příspěvekod Fíra_Vojta » úte 06 úno, 2018 9:25 pm
hopeter píše:To je směs prachu , mastnoty a jiného v malém množství neviditelného sajrajtu... :wink: A je to naprosto normální. Občas se musí vyčistit i kolečka lokomotiv a sběrače proudu. Čistotu kolejí testuju prstem. Přejedu a když na něm mám černou čáru jsou špinavé i když to tak na první pohled nevypadá. :)
Ten prstem dělám taky, spíš je problém, že párkrát projedu okruh a lokomotiva se zastavuje díky té špíně. A pak šup dvojkolí ven a čistit. I když před jízdou je vše čisté.
Fíra_Vojta
Příspěvekod juroH0 » stř 07 úno, 2018 3:13 am
Raz za čas to chce veľké čistenie pri ktorom okrem koľají a mašín vyčisti aj dvojkolia na vagónoch. Tie na seba špinu naberú a na čisté koľaje opäť roznesú.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Fíra_Vojta » stř 07 úno, 2018 9:07 pm
tyhle ty špinavá kolečka mám tak po půlhodině ježdění. Přímo zdroj, okud se to může brát, neznám. Prevenci dělám dostatečnou, to čištění před ježděním.
Fíra_Vojta
Příspěvekod JanoH0e » stř 07 úno, 2018 10:43 pm
Fíra_Vojta píše:
Koľajnice pod prúdom sú "pracholapka" pre všetky nečistoty z okolia (koľajisko, loko, vagóny, okolie atď). Nemusíš ani nechať prejsť lokomotívu, ak zapneš prúd v koľajniciach a po chvíli ich už máš zaprášené, zašpinené. To isté platí aj o kolieskach. Takže čistiť, čistiť, čistiť. Pred aj po jazde. Ale 100% by si možno dosiahol vo vákuu. :D
JanoH0e
Příspěvekod Fíra_Vojta » stř 14 úno, 2018 4:16 pm
čili po ježdění vypnout?
Fíra_Vojta
Příspěvekod JanoH0e » stř 14 úno, 2018 4:34 pm
Vypnúť a vyčistiť. Tím obmedzíš špinenie. Aj keď úplne nezabrániš. Sú aj iné metódy, ale vzhľadom na veľkosť a rozsah tvojho koľajiska sú bezpredmetné.
JanoH0e
Příspěvekod piol29 » čtv 15 úno, 2018 3:12 pm
JanoH0e píše:
Je v tomto nejaký rozdiel medzi AC a DC?
piol29
