TT domácí kolejiště L 330x220
Re: TT domácí kolejiště L 330x220
Příspěvekod milan ferdián » čtv 10 led, 2019 3:59 pm
MiG píše:Hlavně zapomínáš, že BSP se k překládání nedostala, protože si to z vagonu vyložili šťastní majitelé.
Taky se tomu, co bylo ve vagonech říkalo většinou podpultové zboží...
Miloši,nezlob se na mne ale máš to nějak popletené :P .
Příspěvekod Fox » čtv 10 led, 2019 4:11 pm
Je to tak, že pokud by vyšly bez harakiri ty stavebniny, viděl bych je raději. Uhelné sklady chápu jako variantu, která je "zhruba jasná". Promýšlím a hraju si s Tvými posledními návrhy, hlavně s tím, kde je budova posunutá doleva, tedy tato:
Tady mi jen není jasná ta rampa (pouze 2m) a Tvoje následné příspěvky ohledně skladu u vlečkové koleje, nalepeným posuvným dveřím. Z toho jsem nabyl dojmu, že tu "mojí" budovu neuvažuješ, případně navrhuješ podstatně předělat. Ale možná tomu špatně rozumím, to je celé.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod milan ferdián » čtv 10 led, 2019 4:12 pm
Například takový sklad.Stačí poloviční délka nebo část kde začíná zprava doleva roh skladu - okno - dveře - okno - okno - konec budovy.Milan
Příspěvekod milan ferdián » čtv 10 led, 2019 4:23 pm
Jednoduchý náčrtek.Milan
Příspěvekod Fox » čtv 10 led, 2019 4:32 pm
A-ha. Teď jsem v obraze. No, možná by to šlo. Přidat soklík a ochoz. Nafotil jsem to ve vláčkárně přímo na místě. Pokud by se to ke koleji dalo tou stranou s okny a dodělaly se posuvná vrata, celkem by se to dalo. No, nevím co s těmi stávajícími vchody na druhé straně, kde by tím pádem musel být taky ochoz. Viz strana od koleje:
A strana od vnitřního areálu:
Pokud bych do toho šel, tak asi "postavit" sklad znovu. :D
Fox
Příspěvekod milan ferdián » čtv 10 led, 2019 5:18 pm
Stačí vložit pod celou budovu rampu (sokl/podstavec) a celé to přisuneš ke koleji..Milan
Rampa stavebniny.jpg (85.05 KiB) Zobrazeno 5237 krát
Příspěvekod Fox » čtv 10 led, 2019 5:31 pm
Nojo, někomu to holt jde samo. :D . Zítra vyzkouším. Dííííky moc!
Fox
Příspěvekod Ivan » čtv 10 led, 2019 7:16 pm
Taky by šlo jedny vrata vyříznout a dát je na druhou stranu, aby šlo nakládat i do náklaďáku.
Asi jsi to psal, ale zapomněl jsem to... od jakého výrobce je stvba? Docela se mi zalíbila. Já koupil na voji vlečku dřevěný sklad KB model, ale tohle asi bude vhodnější s patřičnou úpravou...
Příspěvekod jafobe » čtv 10 led, 2019 9:01 pm
Celý sklad na rampě z obou stran vyzděné či betonové je třeba v našem okolí v Železném Brodě, mám pocit že i v Turnově a nejspíš i jinde, případně k němu udělat ještě kus drevěného skladu s vraty na obě strany (pokud je tento sklad nemá) nebo zastřešeného otevřeného s naznačením vrat ze skladu do tohoto prostoru, sice by se tím omezil prostor pro auta, takže by museli třeba kus ud brány couvnout, pokud by nezbylo místo na otočení někde až za skladem.
jafobe
Příspěvekod MiG » pát 11 led, 2019 1:25 am
milan ferdián píše:
Jo, někdo to popletený má.
MiG
Příspěvekod Fox » pon 14 led, 2019 6:22 am
Víkend jsem víceméně strávil realizací Milanova návrhu (ještě jednou díky), předělával jsem budovu skladu / administrativy budoucích stavebnin. Zatím tedy nějak takto (na okapy a zábradlí jsem už neměl čas a sílu):
Umístění v kolejišti nějak takto:
Předtím se musí vybourat již nalepené panely, dolepit nové atd. Ale hlavně, že koncept je na světě.
Ivane: stavba je tohle: https://www.itvlaky.cz/hospodarske-budo ... mbz-12423/
Fox
Příspěvekod Ivan » pon 14 led, 2019 6:55 am
Fox: díky, vůbec jsem o tomto výrobci nevěděl. Nasadil jsi mi brouka do hlavy, protože ta budova vypadá docela dle mých představ. Mám v plánu kousek malé fabriky do rohu kolejiště a tohle by mohlo být vhodnější než původně zamýšlený dřevěný sklad pana Bartáka.
Máš hezkou i patinu, tak akorát. Na rampě jsou pigmenty nebo stříkaná barva?
Snad ti moc neplevelim vlákno, já jen že mne budovy teprve čekají a tak sháním inspiraci. Díky.
Příspěvekod Fox » pon 14 led, 2019 7:13 am
Ivane, podívej se na jejich katalog: https://www.mbz-modellbahnzubehoer.de/shop/c/1.1.1. Prodávat je začali před časem v itvlaky, ale moc to asi nejde na odbyt, prakticky nic není skladem. Je to hodně "Německé", kdybys modeloval lokálku ve Schwarzwaldu, tak bys měl velký výběr :D . Zeptej se jich raději, jak to je s objednávkou. Cenově to je hodně nahoře, detaily nejsou tak propracované, jak jsme zvyklí u našich výrobců.
Patina jsou notoricky známé postupy, tj. křída nastrouhaná na šmirglu (černá - bílá - hnědá, s těmi se víceméně vystačí). Mezery mezi panely (vytvořeno naříznutím kartonu skalpelem, z obou stran, aby se vyřízlo takové nepatrné "véčko"), pak nátěr nějakou barvou betonu (např. Polák). Patina napouštěním rýhy štětcem silně zředěnou olejovkou Paynova šeď - tmavá, ředěno White Spiritem.
Fox
Příspěvekod milan ferdián » pon 14 led, 2019 8:48 am
Fox píše:Víkend jsem víceméně strávil realizací Milanova návrhu (ještě jednou díky), předělával jsem budovu skladu / administrativy budoucích stavebnin. Zatím tedy nějak takto (na okapy a zábradlí jsem už neměl čas a sílu):
Zábradlí,stačí jen ke schodišti a gratuluji.Pěkně jsi vystihl moji představu.Doufám,že jsi do budovy žádné otvory z druhé strany nevyřezával :!: Stačí jen na omítku budovy nalepit horní vodicí kolejnici s plechovými vraty :wink: .
Příspěvekod Fox » pon 14 led, 2019 9:17 am
Ahoj Milane,
díky... nic jsem nevyřezával, ani vrata tam ještě nejsou. Přesně jak říkáš - nalepím svrchu.
Fox
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
