Prostor pro H0 ci TT
Zdravim kolegy,
po prestehovani do domku mi byl pridelen (jsem si pridelil
) malou trucovnu, kde se konecne po letech planuje kolejiste.
Limit je dan rozmery pokoje, pri uvedenych rozmerech kopiruje kolejiste steny a pristupne bude pouze z predni cervene znacene casti. I proto nejsem uplne naklonen vetsi hloubce kolem tech 90cm,ale drzel bych se rad v te leve casti kolem 60-75 cm, neb si nejsem jist jak bych pristupoval k zadnim castem u zdi pri vetsi hloubce a rovnez je treba v pokojiku existovat, tedy mit trochu prostoru na pohyb....
Muj problem a dotaz tvi v tom ,zda je dana plocha vhodna (nebo aspon pouzitelna) pro kolejiste H0, nebo zda nakonec neni lepe prejit z prostorovych duvodu na TT. Moje lety zazita predstava vlakodromu ze starych planu kolejist vzala v posledni dobe za sve a s prekvapenim jsem zjistil, ze mne fascinuje logicky koncept Milana Ferdiana a jeho kolejist. Jen mam porad trochu vizi aby soupravy aspon trochu jezdily ( a ne jen posun ve stanici) na cos si nejsem jist zda dany prostor v H0 staci.... Predstavou je neco podobneho Jako je Luzecka draha a podobne koncepty, otazka je zda je neco podobneho na danem prostoru v H0 realizovatelne, nebo se oplati prejit na TT (te H0 zas tak moc nemam, par lokomotiv na prestavbu a neco vagonku, kolejivo zatim zadne, tudiz by to asi nebyl takovy problem). Jen trochu zamrzi mensi portfolio produktu v TT.
