Stránka 32 z 70
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
PříspěvekNapsal: ned 23 říj, 2022 3:25 pm
od Jirkátor
Taky bych tu vesnici vynechal. Kostel a fara na kopci by úplně stačili.
PříspěvekNapsal: ned 23 říj, 2022 4:56 pm
od cipisekmp
PříspěvekNapsal: ned 23 říj, 2022 6:32 pm
od Jirka1984
Cipiskump dekukuju za fotky,už jsou uložené a určitě je použije jako inspiraci. Nějak takhle pozvolné to budu mít.
Teď už u nás snezi:) řezu nožem i pajkou a během 5ti min je všude bilo.
Zůstane jen kostel.
Možná nějaká pesina která povede nad portálem blíž k nádraží a po vrstevníci dojde k poutnímu mistu "Sebuzinsky kopeček " ten bude i nejvyšším místem kolejiště.
Rád bych udělal z kopce dolů nějaké koryto pro vodu s vyústěním v propustku pod trati ale to nepůjde. Za koleji co vede úplně nejniž pod mostem bude velká opěrná zeď do výše koleje z nádraží aby nad opěrnou zdí mohla vést silnice od nádraží.
Jediné že strany kopce propustek který je odvodnovan potrubím někam dále...
Opěrná zeď bude ale hotová až bude hotov kopec s kostele. Neboť do rohu se dostanu jen když sundam obloukovy most a slapnu do vzniklé díry...od hrany kolejiště je to 120cm do rohu- dosahovat vzdálenost která se zde na fóru stále diskutuje.
Proto bude most sundavaci pro případné vymetení pavucin v kostele:)
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 23 říj, 2022 6:39 pm
od Dusan
O parník lepší. Pěšina ke kostelu může vést klidně třeba jako z místa za kolejištěm, naznačená kouskem od pozadí a u kostela konče. Hezký příklad dominantního kostela na návrší je i např. Neratov v Orlických horách. Ať se daří 8)
PříspěvekNapsal: ned 23 říj, 2022 6:45 pm
od Jirkátor
Vedle malý hřbitov s parkem a bude to mnohem lepší, než vesnice.
PříspěvekNapsal: pon 24 říj, 2022 7:08 pm
od Jirka1984
Kopec se pokryl ubrousky a herkulesem. Portály jsou ve výrobě.
Při modelování kopce se mě vyskytla jakoby pesina. Co za výjezdem z tunelu udělat malou zastávku(červená) jen na motor+prives a nad údolím nad trati dojít k Božím mukum???
Nabo jak často slýchám "méně je více "?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 25 říj, 2022 5:59 am
od vmucha
PříspěvekNapsal: úte 25 říj, 2022 6:38 am
od Michal Šuhajda
Ahoj Jirko, nemáš hned za plánovanou zastávkou odbočku do smyčky a zhlaví stanice? Aby se nestalo, že lokomotiva je v zastávce a vozy ještě ve stanici.
Mimochodem nepřemýšlel jsi o protažení smyčky až do tunelu?
PříspěvekNapsal: úte 25 říj, 2022 7:28 am
od Jirka1984
Ahoj Michale,od portálu k vyhýbejte to je cca 40cm rovinka a pak 10cm mírný oblouk. Myslel jsem jen na rovince panelový peron pro motoracka s max jedním připojeným vozem. Zbytek by jen projížděl. Z peronu pesina do lesa. Bez budovy atd...
Vyhybka do smycky by mohla být v případě protažení tunelu o délku výhybky. Pak by nemohla byt zastávka a pesina. Portál je defakto na hraně oblouku a roviny. Oblouková vyhybka by nešla protože oblouk v tunelu je r 425. Potom by ta venkovní kolej šla už do zdi.
Celý tento kopec je z důvodu snazšího přístupu do SN abych nemusel dělat nějaký sundavaci svršek s krajinou. Pod ním teď mám hezky přístup na levé zhlavi SN. Jirka
PříspěvekNapsal: úte 25 říj, 2022 8:50 am
od Ivan
Já už bych tam zastávku nerval, ať máš více volné trati.
Kopec s kostelem vypadá dobře :wink:
PříspěvekNapsal: úte 25 říj, 2022 3:57 pm
od Sandy
Hezký.... :shock:
Bál jsem se, že k tomu levému hornímu portálu postavíš nějakou příšernou opěrnou zeď, ale vyrovnal ses s tím excelentně!
Ještě nějaká cihlová zeď kolem kostela, bez jakýchkoliv přístupových cestiček (ty budou vést odzadu).
Já bych ještě srovnal ten prostřední pahrbek, aby terén vytvářel jakési úžlabí. Ale nutné to není.
Zastávku určitě ne.
PříspěvekNapsal: stř 26 říj, 2022 8:32 am
od Jirka1984
Sandy díky za pochvalu:)
Opěrných zdí bude dost v nejnižší části kolejiště ve výjezdu ze SN.
Tady jsem chtěl znázornit že kolej je zariznuta v kopci který jde od kostela až k Hl.nadrazi.
Zastávku nepostavím.
Kriz s cestičku ale chci ponechat něco jako u nas na protejsim kopci. https://mapy.cz/?source=base&id=1909767
Kostel bude na preklizkove základně stavěn jako diorama bokem kolejiště a pak položen a usazen do kopce. Na dosah ruky je to daleko.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26 říj, 2022 11:27 am
od Jirka1984
Ahoj
Portály jsou slepene( složeno v jeden celek od více výrobců) ,obarvene. Ještě musím trochu dopatinovat. Polistyren okolo portálu je nahrubo dotvarovan.
Z té opěrné zdí co vychází od pravého portálu do prostoru kopce moc nezbude. Zapustím ji do kopce. To bude ochrana pro turisty co půjdou ke kříži. Portál z lokalkove trati a portál nad ním budu muset oddělit opticky stromy-viz různé nápady zde na diskuzním fóru.
Zbytek týdne je klid od stavby. Jedu s manželkou na welnes. Tam budu aspoň přemýšlet o dalších krocích.
Ahoj Jirka
PříspěvekNapsal: stř 26 říj, 2022 2:08 pm
od workous
To si věřící šlápnou :D možná nahoře, až tam dojdou nebo vylezou už budou nevěřící :D jinak držím palce super projekt a pěkně se s tím pasuješ...
PříspěvekNapsal: stř 26 říj, 2022 4:53 pm
od Střelec
Kalvárie. Tomu kopečku s kostelem by slušel náznak křížové cesty.
