Stránka 20 z 23
Re: Jirkátorovo kolejiště 1800x720 N
Napsal:
pát 18 srp, 2023 8:24 pm
od Jirkátor
Ivan píše:Ahoj,
ke skále budu malinko kritický
. I když to nahoře zakryješ nějakými křovinami, bude to jako skála uříznutá nahoře flexou a působí to v krajině strašně nepřirozeně.
Chtělo by to trochu zvlnit a narušit. Konkrétně:
- nezačínat tolik vpravu, kus nahradit prudkým svahem s křovím
- část skály nahradit sem tam opěrnou zdí.
- na tom horním lomu do roviny stanice občas kus vyříznout, občas nastavit nějaký menší kopeček..
Vím, že je tam málo místa, ale něco se přeci ještě vejde.
Fotka vypadá dobře, ale z bočního pohledu to bude hladké, tak by to chtělo trochu plasticity i v tomhle směru.
Ať se daří!
Ohledně plasticity a plochého pohledu z boku bude asi nejlepší, kouknout na video přímo od výrobce
https://m.youtube.com/watch?time_contin ... e=emb_logoOhledně toho horního zlomu, když se podíváš pořádně, tak tam ty malé kopečky najdeš, ale uznávám, že opravu malé a navíc ty fotografie nejsou zrovna nic moc. I ta opěrná zeď bude. Na svah také dojde, ale musí se mi pod to vejít i dolní nádraží.
Napsal:
sob 19 srp, 2023 6:09 am
od HonzaM
Podle toho videa to vypadá pěkně, určitě to koupím a vyzkouším. Samozřejmě to bude potřebovat dost praktických zkoušek při nichž se určitě něco zkazí. Který typ máš z toho sortimentu (
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Pr ... tterfelsen) máš? A jaké jsou rozměry jednoho archu?
Napsal:
sob 19 srp, 2023 7:13 am
od Jirkátor
Kupoval jsem 60301 a rozměr je 45x25 cm. O kousek tě ale připraví logo výrobce v dolním rohu archu. Na první pohled to vypadá opravdu dobře, při hodně detailním prohlížení, si ale všimneš, že je to papír, ale já bych skálu stejně lépe nestvárnil. Jak jsem psal výše, je to namnožené na A3 kopírce.
Napsal:
sob 19 srp, 2023 4:48 pm
od HonzaM
Jirkátor píše:Kupoval jsem 60301 a rozměr je 45x25 cm. O kousek tě ale připraví logo výrobce v dolním rohu archu. Na první pohled to vypadá opravdu dobře, při hodně detailním prohlížení, si ale všimneš, že je to papír, ale já bych skálu stejně lépe nestvárnil. Jak jsem psal výše, je to namnožené na A3 kopírce.
Podle toho videa bych soudil že se jedná nějaký specielní papír, umožňující dosažení té plasticky, papír nezůstane plochý. Jde to stejně i s papírem z kopírky?
Napsal:
sob 19 srp, 2023 6:38 pm
od Jirkátor
Zkusil jsem to vyfotit, ale jde to opravdu špatně, snad to alespoň pro nějakou představu postačí.
Je to prostě obyčejný papír, jen má vyšší gramáž a zezadu je modrý. Jak moc si to zmačkáš, tak moc to budeš mít plastické. Nelepí se to plošně, ale jen místy a tak jdou dělat různé převisy a plošiny. Samozřejmě, že to má tuhost zmačkaného papíru, takže a tak sám o sobě unese maximálně statickou trávu. Pokud by to mělo nést nějaký stromek, tak už by to muselo být přilepené na nějaký podklad.
Napsal:
ned 20 srp, 2023 10:37 am
od workous
No já nevím pořád si myslím, že jako základ Pu pěna a pak ořezat já použil na vrch flexi lepidlo a zbytek dořešit barevně je to pevné můžeš do toho píchnout strom. Na tvé fotce jsou divné barvy jako do hněda(možná jen fotka) a jak píšeš je to celé křehké...neber to špatně jen postřeh....v příloze foto jak jsem tvořil (karton/pěna/flexi lepidlo)...a věř, že o měřítko nejde máš pěkný projekt a detaily jsou základ...mrkni ke Zlámalíkovi kolejiště na okno prostě paráda...
Napsal:
ned 20 srp, 2023 10:47 am
od igino
Moja papierová skala od NOCHa.
Napsal:
ned 20 srp, 2023 11:08 am
od Jirkátor
workous píše:No já nevím pořád si myslím, že jako základ Pu pěna a pak ořezat já použil na vrch flexi lepidlo a zbytek dořešit barevně je to pevné můžeš do toho píchnout strom. Na tvé fotce jsou divné barvy jako do hněda(možná jen fotka) a jak píšeš je to celé křehké...
1. Nevím, čemu vadí to, že je to křehké.
2. Na takto skloněné skále moc stromů neporoste, nepotřebuju je tam tedy píchat. A i to by bylo řešitelné.
3. Kdyby ses kouknul o pár postů výš, tak bys věděl, že to je fotkou. Je to snímáno večer.
4. Mně se to líbí.
5. Nikde jsem nenapsal, že to je ten nejlepší způsob, jak ztvárnit skálu, jen popisuju, jak jsem to udělal já.
Napsal:
ned 20 srp, 2023 11:28 am
od HonzaM
igino píše:Moja papierová skala od NOCHa.
Vypadá to velmi pěkně a jistě to bude mnohem snazší než workausův způsob. Při zkoumání zblízka bys jistě našel vady, kolejiště ale stavím především proto, aby mi tam dobře jezdily vlaky, krajina je v podstatě jako kulisa, ne jako věrná reprodukce skutečné krajiny. Nikomu tento přístup nevnucuji, chápu, že pro někoho je důležitější naprostá věrnost a bohatý provoz pro něj není to nejdůležitější.
Napsal:
ned 20 srp, 2023 11:50 am
od Jirkátor
Upřímně řečeno, pokud mám porovnat workousovu pěnovou skálu a iginovu papírovou, tak se mi líbí iginovo zpracování mnohem víc.
Napsal:
ned 20 srp, 2023 3:20 pm
od workous
OK rozumím moje vyjádření není o tom, jestli to mám hezčí než jiný apod dnes s odstupem času vidím jak a kde jsem dělal chyby. Chtěl tím jen řící, že máš na víc než na papírovou kulisu u takového projektu. Nemusíš odpovídat dal jsi najevo svůj názor již do tvého tématu nebudu psát . Držím palce do další stavby.
Napsal:
pon 21 srp, 2023 6:59 pm
od Jirkátor
Zase jsem si našel chvilku, ale v těchto vedrech se člověk potí i u mačkání papíru.
Zkusil jsem to i vyfotit, ale na těch fotkách to pořád vypadá plošeji, než v reálu.
A takhle to vypadá z dálky.
Napsal:
pon 21 srp, 2023 7:48 pm
od Michal Šuhajda
Takhle to vypadá dobře a při štípání sádry by ses zapotil ještě víc.
Mě se líbily ty fotky s hnědým nádechem skály o pár příspěvků dřív. Ty mi přijdou takové “domácí”. Tyhle poslední, které jsou jenom šedé mi moc připomínají Alpy, nebo Slovensko, možná ještě kaňon Berounky okolo Srbska.
Přece jen po Čechách se najdou i horniny víc do hnědé, resp. okrové, béžové až žluté, nebo naopak tmavošedé až černé nebo i se zelenkavým nebo modrošedým nádechem.
Napsal:
úte 22 srp, 2023 3:07 am
od Jirkátor
Já bych taky vybral jinou barvu, ale je to volba mého syna a když to stavím pro něj...
A jen pro připomenutí, kolejiště je sklápěcí, a to se počítá každé kilo váhy.
Napsal:
stř 23 srp, 2023 8:27 pm
od Ivan
Tak jooo, na těch detailních fotkách to vskutku nevypadá úplně ploše. Ať se dílo daří!
