Re: kuttilovo segmentové kolejiště
Napsal:
sob 28 led, 2017 7:35 am
od Jiřik
Ahoj buď úplně v klidu. V Nymburce totiž máme v opuštěném baráčku dokonce vybouranou kapsu pro závaží, aby se přestavilo do druhé polohy a tím i výhybka. Je to ten domeček zhruba uprostřed odkazu na mapách. Veksle je u něj vidět dobře.
https://mapy.cz/letecka?x=15.0520143&y=50.1924059&z=20Jiřik.
Napsal:
sob 08 dub, 2017 10:26 am
od kuTTil
Zdravím po delší době dávám par fotek
http://himmer.rajce.idnes.cz/moje_resen ... 0597_1.jpg na čem po troškách pracuji ,ale ted mi bere hodně času moje druhá záliba zde:
http://himmer.rajce.idnes.cz/stavba_mot ... CF0533.jpga kdyby to někoho zajímalo ,tak jsem zdokumentoval ,jak pokračuji práce na vlakové zastávce Havířov-střed a průběžně ještě nějaké fotky pribydou
http://himmer.rajce.idnes.cz/vlakova_st ... CF0549.jpg
Napsal:
stř 12 dub, 2017 6:45 pm
od Jiri Dvoracek
V tom Havirove je zeleza. Se divim, ze to jeste neni v nejake sberne
Napsal:
ned 16 dub, 2017 10:21 am
od kuTTil
Jiri Dvoracek píše:V tom Havirove je zeleza. Se divim, ze to jeste neni v nejake sberne
To bude asi tím, že tam mají firmu SECURITY, jinak nepřizpůsobiví občané bydlí co by kamenem dohodil a určitě by něco v tom šrotu skončilo
tak a něco málo z mojí nůdlovky:
Původní kopec
http://himmer.rajce.idnes.cz/moje_resen ... 0015_1.jpga jak to vypadá ted ,jěště chybí nějaké skály a barevná úprava
http://himmer.rajce.idnes.cz/moje_resen ... 0607_1.jpg
Napsal:
úte 18 dub, 2017 9:39 pm
od kuTTil
Zdravím ,pročetl jsem téma výroba skály ,odkazy co ještě fungují a zkouším upatlat skálu při ústí do tunelu a nad ním a nějak se mi nezdá ten základ ,určitě to změní barevná úprava no a potřeboval bych trochu nasměrovat co ještě upravit ,kde to osekat mín nebo víc a nebo jestli to udělat celé znova,nejsem si jisty jestli by to tak nějak mohlo být
http://himmer.rajce.idnes.cz/moje_resen ... CF0625.jpg
Napsal:
stř 19 dub, 2017 10:07 am
od Michal Šuhajda
Ahoj, dělal jsem před dvěma týdny skálu na modulu, taky se mi líbila až na druhý pokus. První jsem po vysochání a nabarvení vyboural a skončila v koši. Postupoval jsem metodou štípání tuhnoucíé sádry. Ze sádry jsem si udělal hrubý tvar, který jsem nijak neupravoal, napatlal jsem gyps tak, aby držel na místě. Po chvíli tuhnutí jsem se do něj pustil odlamovákem, kdy jsem se snažil odštípnout větší nebo menší část povrchu. Důležité je postupovat pokud možno jedním směrem (víceméně jedno jakým, ale v celé ploše + - stejně), tím se vytvoří vrstvy skály (podobně jako u břidlice nebo nějkterých vápenců). Výsledek vyfotím a přiložím odpoledne.
Napsal:
stř 19 dub, 2017 7:50 pm
od vobabaz
možná bych Michala doplnil o občasný dlouhý šrám kolmo na směr odlamování, naruší to jednotvárnost. A jde to i po zatvrdnutí sádry, jenom spotřeba čepelí se trochu zvýší
. Já jsem použil místo odlamováku dlátko do skalpelu, něco takového:
http://www.peckamodel.cz/produkt/naradi-a-nastroje/rucni-naradi/rezne/79774101-cepel-pro-nuz-74098-sekac-10.
Nemám detailní fotku výsledné struktury skály, ale je to vidět třeba na této fotce vpravo od tunelového portálu:
Barva je zatím jen základ, není čas.
Mirek
Napsal:
stř 19 dub, 2017 10:18 pm
od kuTTil
Děkuji za užitečné rady ,mám 2.možnosti: bud to ještě navýším tu vrstvu napátlaním sádry a zkusím to nějak osekat,tak aby,to připomínálo skálu a nebo vyzkouším metodu obtisknutí nějakého kamenné do nějaké té plastelíny a udělám z toho skálu jenom sem tam vykukující a zbytek bude jakože zarostlé porostem a vzadu bude navazovat les a ten by měl zamaskovat zbytek kopce, takže tam toho moc vidět nebude jenom začátek lesa a stromy
nevím proč, ale ta krajina mi jaksi moc nejde,spíše mi jdou technické věci jako je stavba modelů z leptů i když to taky není 100%
Napsal:
sob 05 srp, 2017 12:49 am
od kuTTil
Napsal:
sob 05 srp, 2017 3:42 am
od miroslav lengyel
Je vedro,to zrovna k práci na kolejišti neláká,ale ten kozí dech
.....dost dobrý.
Napsal:
ned 13 srp, 2017 10:14 am
od kuTTil
Zdravím, tak a od dnešního dne je ze mně 30catnik vůbec mi to tak nepřipadá cítím se na min
Kuttil
Napsal:
ned 13 srp, 2017 10:26 am
od Miloš Pavlát
Syn také slaví dnes, tak přeji všechno nejlepší a hodně modelářských úspěchů do dalších let.
A pozor na alkohol, ten ani na modelářské koleje nepatří - tedy kromě Isoprophylu na vyčištění.
Tak na-zdraví!
Napsal:
ned 13 srp, 2017 11:59 am
od kuTTil
Miloš Pavlát píše:Syn také slaví dnes, tak přeji všechno nejlepší a hodně modelářských úspěchů do dalších let.
Tak na-zdraví!
Děkuji za přání, také mu přeji všechno nejlepší k narozeninám hodně štěstí a zdraví
S alkoholem to je u mně v pohodě, protože mi zrovna moc nechutná ja nepiju vůbec
Kuttil
Napsal:
ned 13 srp, 2017 2:06 pm
od miroslav lengyel
kuTTil píše:Zdravím, tak a od dnešního dne je ze mně 30catnik vůbec mi to tak nepřipadá cítím se na min
Kuttil
No panečku toto letí,tož vše nej a ať se ti daří nejen v modelařině.
