Hurvínkovice 180*100 HO
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký, Jarda H.
Re: Hurvínkovice 180*100 HO
Příspěvekod workous » stř 11 zář, 2019 3:33 pm
Zkusím najit a hodím na Rajče...
HO - Roco Geoline
Příspěvekod Trixt » stř 11 zář, 2019 4:20 pm
Super. :) Ale nehoníme tě, vím že času je málokdy nazbyt.
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V (1998-2006), centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Příspěvekod workous » stř 11 zář, 2019 4:34 pm
Už mne pokouší Ronov, ale není čas.... zatím se mrknu na plánek co mám od Milana... je pravda že mám prostor 120/220 což je o 40 více než je plánováno. Zkusím se podivat jestli by to šlo prodloužit ku prospěchu věci...
HO - Roco Geoline
Příspěvekod milan ferdián » stř 11 zář, 2019 4:40 pm
Nějak divně počítáš, jestli chceš Ronov kapku prodloužit, tak na kolejišti jsou přesně čtyři body. Stačí vložit přímé koleje o délce 228 mm x 2 = 456 mm. Tím ti poskočí ze základní délky 1500 na 1956 zaokrouhleno na 2000.
-Železniční normálie-
----------VIP----------
Příspěvekod workous » stř 11 zář, 2019 7:58 pm
milan ferdián píše:Nějak divně počítáš, jestli chceš Ronov kapku prodloužit, tak na kolejišti jsou přesně čtyři body. Stačí vložit přímé koleje o délce 228 mm x 2 = 456 mm. Tím ti poskočí ze základní délky 1500 na 1956 zaokrouhleno na 2000.
Milane dle tvého plánku je rozměr 120/180 já mohu jít na 220, napadlo mne posunout od SN stanici cca o těch 30 a 35 stanice včetně budovy by tedy byla v rovině zmenšilo by se stoupání jen mám strach, aby to nevzalo to kouzlo tvého návrhu.Zkusím to ve Wintracku a uvidí se....
HO - Roco Geoline
Příspěvekod milan ferdián » stř 11 zář, 2019 8:01 pm
Nevím, kde jsi přišel na tu délku, ale v publikaci jsou rozměry 1500 x 1200 v modelové velikosti H0/1:87 :wink: .
Příspěvekod workous » stř 11 zář, 2019 8:22 pm
milan ferdián píše:Nevím, kde jsi přišel na tu délku, ale v publikaci jsou rozměry 1500 x 1200 v modelové velikosti H0/1:87 :wink: .
Milane, Milane :) viewtopic.php?f=1&t=11472&start=30 to je tvoje verze Ronov II pro Geoline :)
HO - Roco Geoline
Příspěvekod milan ferdián » čtv 12 zář, 2019 5:13 am
O.T.
Jenže, ty jsi začal stavět jiné Hurvínkovice a jak jsem četl už jsou pryč. Na Ronov II jsem úplně zapoměl, protože jsem v myšlenkách na Vychylovce. Jen tak ze srandy jsem spočítal kolik jsem pro vás modeláře nakreslil plánků kolejišť. Cca 450.
Tož, jak chceš po mě, abych si vzpoměl v té rychlosti o který plánek se jedná :D :wink: .
Příspěvekod workous » čtv 12 zář, 2019 12:06 pm
milan ferdián píše:O.T.
No jo to je pravda...za to máš od nás velký dík a obdiv, že to s námi vydržíš :).
HO - Roco Geoline
Kochačka II 300*120
Příspěvekod workous » úte 24 zář, 2019 9:01 am
Nechci zakládat nové téma, ale zase mne trochu svrbí prsty :), tak jsem zkusil upravil jeden plánek ..zaměřeno na viditelnou jízdu ..SN o třech kolejích vše ve stádiu úvah :) má mém oblíbeném kolejivu...stoupání mi vychází ucházející popřípadě v pravé části bych dal spirálu jeden kruh.Dělící čára v levo je úvaha o rozdělění panelu na 2+1m přístup by pak byl možný ze všech stran což je nezbytné pro stavbu i údržbu.Zatím jen ve wintrack .....:)
HO - Roco Geoline
Příspěvekod hopeter » úte 24 zář, 2019 11:00 am
Vypadá to docela zajímavě. Trochu vidím problém vpravo dole. Obloukový most připadá v úvahu kamenný a není místo pro pilíře...
Možná zrušit tu kusou (červenou) a tunel místo mostu ( posunout ten dvojitý blíž ke stanici ).
Příspěvekod workous » úte 24 zář, 2019 1:03 pm
hopeter píše:Vypadá to docela zajímavě. Trochu vidím problém vpravo dole. Obloukový most připadá v úvahu kamenný a není místo pro pilíře...
Honzo myslím, že by to tam vyšlo....zkusím poměřit délka mostu odpovídá jedné 45/R3
Naposledy upravil workous dne úte 24 zář, 2019 1:14 pm, celkově upraveno 1
HO - Roco Geoline
Příspěvekod hank61 » úte 24 zář, 2019 1:12 pm
Zdeňku. Jestli dobře vidím, tak jsou to výškově 3 úrovně. Takže kolejiště cca 230x120cm bude vcelku?
Lesní úzkorozchodná 0e /0n30/
http://hankovystranky.cz/
Příspěvekod workous » úte 24 zář, 2019 1:16 pm
hank61 píše:Zdeňku. Jestli dobře vidím, tak jsou to výškově 3 úrovně. Takže kolejiště cca 230x120cm bude vcelku?
celková délka 300 * 120 a rám by měl být ze dvou kusů 200 *120 + 100*120
HO - Roco Geoline
Příspěvekod hank61 » úte 24 zář, 2019 1:20 pm
To spojení segmentů bude teda něco... :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: r.hahn a 5 návštevníků
