Přídavný segment k TT 100x77 cm
Re: Přídavný segment k TT 100x77 cm
Příspěvekod lossob » stř 02 kvě, 2018 9:34 pm
Beru to už jako finální návrh, i když počítám i s možností drobných úprav, pokud se při stavbě ukážou nezbytné. Základem jsou kusové koleje,protože mi jich dost zbylo ze setu, ale flexi možná využuju podle potřeby.
Jirmicz: Těch 10 cm je skutečně minimum mezi protisměrnými oblouky. Testoval jsem to a cokoliv kratšího v "esíčku" nechci. Jednak kvůli možným problémům s průjezdem (i když při testu nebyly), ale taky se tam vlak dost ošklivě "rozláme" - hlavně ty dlouhé vozy potom vůbec nevypadají dobře, s delším přechodem je to mnohem lepší.
lossob
Příspěvekod lossob » pát 12 dub, 2019 8:24 pm
Segment 2 je už téměř dokončený zhruba v podobě, jak byl navržen. Pár ilustračních ne moc kvalitních fotek (a video, které se ale odehrává ještě pouze na Segmentu 1) jsem dal sem: https://lossob.rajce.idnes.cz/Stavba.
Zvažuji také další rozšíření segmentem 3 s využitím materiálu zbylého z předchozí stavby. Segment 3 by měl být umístěný mezi segmenty 1 a 2 a přinést delší jízdu krajinou, prodloužení zastávky a zarostlou vlečku k (asi) bývalé těžbě rašeliny, kde bude zrezlá nepoužívaná kolej úzkorozchodné železnice. Kromě toho také bude při provozu tří spojených částí segment č. 1 otočený o 90 stupňů, což přinese lepší přístup do stanice. Připomínky uvítám, přijde mi to zatím jako asi nejlepší možné řešení. Snad jedinou nevýhodou je, že to stále bude "uzavřený systém" - bez skryté části nebo jiného výchozího bodu trati, ale s tím se můžu smířit.
lossob
Příspěvekod Trixt » sob 13 dub, 2019 11:39 am
Když se dívám na prostor segmentů 1 a 3, tak je škoda, že segment 1 je již hotový. Kdyby nebyl, asi bych se snažil na nich zrealizovat vratnou smyčku. Ale takto by to asi bylo příliš komplikované.
Trixt
Příspěvekod lossob » sob 13 dub, 2019 4:19 pm
Ano, smyčka by se nabízela, ale musel by to být úplně nový a zcela jinak rozvržený segment. Uvažuji ale nad přestavbou segmentu 1 tak, aby byl průjezdní. Provozně je to asi zajímavější, nevýhodou je vedle zásahu do už hotového také větší prostorová náročnost (nejen provoz, ale i skladování). Pak by se dalo postavit např. tohle (nebo ta smyčka a bez dílu č. 4):
lossob
Příspěvekod Trixt » sob 13 dub, 2019 7:24 pm
Ano, to otočení segmentu 1 s vytvořením smyčky i bez segmentu 4 je docela zajímavá myšlenka.
Trixt
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 15 dub, 2019 10:08 am
Ja tam teda zadnou vratnou smycku nevidim :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod jirkan » pon 15 dub, 2019 10:19 am
No kdyby se ta trať co jde do segmentu 4 spojila s tou, co jde do koncové stanice, tak tam asi bude?
jirkan
Příspěvekod Trixt » pon 15 dub, 2019 2:24 pm
Jiri Dvoracek: Smyčku s vynecháním dílu 4 autor zmínil v textu jako myšlenku.
Trixt
Příspěvekod lossob » úte 16 dub, 2019 6:17 pm
Ještě upřesním, že plocha, kde se kolejiště dá rozložit, je zhruba 290 x 120 cm a musí z ní zároveň být dobrý přístup ke všem ovládacím prvkům. Na některých místech lze trochu přesáhnout, ale výše navržená varianta se smyčkou by v tomto ohledu úplně nefungovala. Zatím se přikláním k tomu postavit jen ten menší spojovací panel jako takové diorama a výhledově třeba vymyslet větší dostavbu. Zásah do segmentu 1 by byl velký, takže aby za to stál, musel by to být hodně dobrý návrh.
lossob
Příspěvekod milan ferdián » úte 16 dub, 2019 7:00 pm
Nepotřebuješ žádný zásah.Stačí zabednit jeden tunelový portál (trať zrušena) a rázem máš koncovou stanici "A" :mrgreen: .A v té "3" doporučuji v oblouku výhybnu.
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 16 dub, 2019 9:35 pm
Segment používat v režimu “skryťáku”. Nic nezabedňovat, pouze vyhybku nechat skrytou a okruh používat místo smyčky. - Ve stanici odvěsím loko(odpojovače mohou být pevné, objedu okruh, a připojím lokomotivou na druhý konec vlaku.
Kapacita je na dvě klasické soupravy (nepotřebuji nechávat kolej pro objíždění) a motorák na kusé. Ovšem pro připojení by se hodily kousky rovných kolejí.
Příspěvekod lossob » stř 17 dub, 2019 5:57 am
Diky, to jsou presne navrhy, ktere to muzou posunout.
1) Zabedneni tunelu - pokud, tak urcite nejak vratne - sundavacim dilem nebo jen "zrusenim" trati ceduli, kterou jde snadno dat pryc.
2) Zustane oval (musi zustat, hodi se na relaxacni krouzeni, "testovaci" jizdy + to objizdeni souprav aj.).
3) Vyhybna - urcite obohati provoz, zvazim. Jen skoda, ze zabere volnou trat, ale asi by se dala ztvarnit tak citlive, ze by to tolik nevadilo.
Provoz s vlozenim volnych koleji na miste segmentu 3 uz jem zkousel, je to dobre a zbyva jen doladit stavbu.
lossob
Příspěvekod milan ferdián » stř 17 dub, 2019 6:11 am
lossob píše:Diky, to jsou presne navrhy, ktere to muzou posunout.
Samozřejmě,pokud ovál bude spojen s druhou koncovou stanici
lossob píše:2) Zustane oval (musi zustat, hodi se na relaxacni krouzeni, "testovaci" jizdy + to objizdeni souprav aj.).
Ano,jako samostatná jednotka a nebo jak to popsal Michal Š.
lossob píše:3) Vyhybna - urcite obohati provoz, zvazim. Jen skoda, ze zabere volnou trat, ale asi by se dala ztvarnit tak citlive, ze by to tolik nevadilo.
Pokud zvolíš volbu Michala Š. nemusíš výhybnu stavět.Tento styl odvěšování a svěšování hnacích vozidel je znám od roku 1973.
Příspěvekod lossob » pát 19 dub, 2019 10:44 am
Děkuji všem za komentáře! Nechám to teď maličko rozležet. Úprava segmentu 1 se zatím konat nebude, vlastně všechny další možnosti a nápady mi totiž přijdou zajímavé a je tak je z čeho vybírat.
lossob
Příspěvekod lossob » pát 14 čer, 2019 6:02 pm
Zde video a pár nových fotek (segmenty 1+2): https://lossob.rajce.idnes.cz/Stavba_kolejiste_TT
lossob
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
