Drobný tradovaný omyl - ten pán nemaloval pokoje, ale pohlednice (a "krajinky" z fronty). Nebyly úplně špatné (pár kousků jsem viděl v jedné publikaci), ale ten styl přišel do módy až dlouho po jeho likvidaci.
Co se týká té 324.3 - to je komplet novostavba, nebo přestavba na nějakém dostupném pojezdu?
Možná by se tam šikla 415.0, jezdily tu (původně snad v Děčíně) od roku 1918. V bazarech pobíhá pár kousků Br92 od Trixe a potřebné doplňky pro přestavbu má jak Muras, tak BV model.
Střelec píše:Ten Kafemlejnek bude komplet novinka, nebo nový vršek na pojezdu Br89 od FLM?
kokr píše:Jak vznikla ta budka kolejivé váhy u skladiště? Pokud to je to nějaká stavebnice, prosím o zdroj. Děkuji.
Střelec píše:Co se týká vozového parku, kolik z toho na fotkách je (přeznačená) tovární výroba? Sám mám pár dost pofidérně sbouchaných kousků od ADAstu a od Lepieše (jak stavebnice, tak Zl ze střihů a leptů) a něco přeznačených sérioveka k tomu opravdu "echt" jenom 422.0 s krátkýma vanama, 314.0 na hračkovým podvozku + pár kousků přeznačených vozů a lopkomotiv do ranný třetí epochy (těsně po válce). Děda jezdil před válkou a po válce v Chebu a za války v Klatovech....
Střelec píše:Ta dlouhá kůlna pro traťovku je dřevěná od Igry, nebo lepenková od Bartáka? Obě jsou pěkné, ale dřevo je dřevo
Střelec píše:Jaký máš názor na krátké mosazné uhláky od Lepieše? Dal jsem postupně dohromady tři, ale moc koukatelné to není (na pájení jsem levej a všechno lepit nejde). Jsou dost těžké (větší souprava by chtěla opravdu dobrou lokomotivu) a měl jsem u varianty s brzdou poněkud problém zachovat izolaci od dvojkolí, aby mi to neházelo kraťas.
Střelec píše:S trochou štěstí lze do druhé epochy upravit služebák pro nákladní vlaky od Cekul, od Kuber je k dispozici leptaná stavebnice lokálkového vozu BCi a krátké DF. To BCi nebylo v katalogu, ale lze si o něj napsat, designově odpovídá zhruba Ci od ADASTu, bude pasovat do epoch od první do začátku třetí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
